Resultados 1 al 10 de 12
Tema: "Elevalunas"
    16 Feb, 13
    Pues raro raro, pero lo he comprobado y llega corriente a los dos motores, esta mañana me he traído un elevalunas del lado del conductor y tampoco funciona, por lo que me tocara ir a que me lo cambien. Era de un astra 8v y por lo menos este no llevaba confort en el elevalunas del copiloto, el mio es un 16v y si lleva.
    Así que de momento sigo igual...
    Además de corriente comprueba con el esquema si los botones mandan la señal correcta a los motores. Estos tienen corriente fija y el botón solo manda una señal
    16 Feb, 13
    Pues como bien as dicho tienen corriente fija y es lo que me falla a mi, los botones "arriba" y "abajo" mandan correctamente la señal
    Si no me equivoco es el cable rojo y amarillo es el que debería tener corriente fija, alguien podría pasar un esquema eléctrico para ver donde llega? o donde conseguirlo?
    Y de paso ya que tuve que desmontar el paño de la puerta he aprovechado para esto
Nombre: Ficha motor.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 40.6 KB
ID: 56871 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Manetas.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 64.8 KB
    Un saludo y gracias
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola los esquemas eléctricos de tu coche aquí:
    http://www.vectra16v.com/slp/slp_astra_f_mj94.pdf
    Luego ya es localizar donde esta la parte de los elevalunas, creo salen en la pagina 10, a la derecha.
    Última edición por Kyro; 18-08-17 a las 22:07
    16 Feb, 13
    Justo lo que necesitaba, a la tarde le hechare un rato al coche a ver si hay avances y gracias por la información
    16 Feb, 13
    A ver si podéis echarme una mano, hasta donde yo entiendo esta F10(Fusible 10), Y llega corriente hasta X6(cuadro de instrumentos), hasta aquí el cable es negro y tiene continuidad por lo que llega corriente(Comprovado).
    Después aparece esa ralla y el 79 que no se que es y después aparece ese cable RTGE 1.5(rojo y amarillo) que es el que llega a los elevalunas.
    La cuestuón que es identificar ese 79 que no se que es.
Nombre: Esquema.JPG
Visitas: 268
Tamaño: 50.5 KB
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    El X6 es el conector que esta debajo de la palanca de apertura del capo (detrás del plástico negro que cubre el borde cercano a la puerta) y el 79 es el pin que ocupa ambos cables.
    Última edición por Kyro; 20-08-17 a las 03:14
  1. Astra GSI: LLanta 15",16" o 17"
    Por MiGu3L en el foro AsTRa
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 24-02-15, 20:34
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-08-08, 16:32
  3. ¿merece la pena "invertir" en un coche "viejo"?
    Por arrasss en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 21-11-06, 22:28
  4. Más "tirao" que un "klinex moqueao"
    Por kamikaze en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-07-04, 19:07
