Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como hacer ranura?
    07 Aug, 03
    Predeterminado Como hacer ranura?
    Hola chicos. Me gustaría saber como se puede hacer una ranura lateral al estílo del Seat Leon Cupra. Se trata de agugerear el plastico lateralmente de manera perfecta. Álguien sabe si se hace con algúna broca específica? O algúna técnica en concreto?
    Adjunto fotos, múchas grácias!
    Pues marca el contorno y luego con Dremel o similar haz el trabajo. Muchos por aquí hemos abierto agujeros de antinieblas y no tiene mayor secreto que ir con tiento.
    07 Aug, 03
    Si Cicli pero se trata de haver una ranura horizontal, no un agujero.
    Lo de la Dremel lo he penado pero no quiero que las esquínas me queden irregulares.
    No se si existe una broca que coma lateralmente.
    Hombre, los antinieblas son rectangulares y con esquina redondeada. Tú me dirás qué es más complicado.
    No tiene más ciencia que ser curioso. Yo usé los discos de corte y barril de lija. Y al final siempre puedes pasar una lija a mano para matar posibles crestas y redondear las aristas.
    Las esquinas redondeadas se suelen hacer bien con broca o bien con corona del diámetro que quieras para hacer el redondeado. Luego la dremel con disco de corte para las zonas rectas
    07 Aug, 03
    Ok, voy a probarlo. Lo voy a hacer en la tapa del gancho de remolque del paragolpes del Corsa gsi para poder pasar la cinta de remolque Sparco.
    Se me ocurre que puedes usar una fresa de corte frontal montada en un taladro, vendría a ser como una "broca que come lateralmente", aunque no sé que tal saldrá la jugada
    14 Oct, 14
    Si cortas aproximadamente y luego lijas con una lima de hierro
    01 Mar, 13
    para comer lateralmente hay fresas, pero ojo comen rápido y cuando te despistas la liaste
    Con una fresadora de madera tienen la opción de copiar siguiendo el contorno de otra pieza ya hecha
    para abrir agujeros redondos, en el trabajo uso mucho la broca escalonada que llegan hasta 30mm con saltos de 5mm, pero las hay más grandes
    y luego unes los dos orificios con una sierra de mano o con un disco de cortes de dremel
    el tema es tener paciencia
    07 Aug, 03
    Bueno pues así ha quedado con la radial a falta de perfeccionarlo con un fresolín:
  1. Como hacer lavado de refrigerante?
    Por Peter xsi en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-04-14, 16:32
  2. Como hacer grande las imagenes
    Por juanan en el foro Tis - EPC
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02-04-14, 14:54
  3. ¿Cómo hacer autodiagnostico?
    Por jongsi en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-11-04, 21:48
  4. Como hacer un brico?
    Por Eneko en el foro General
    Último mensaje: 18-09-03, 19:36
