Hola hace poco puse en el foro el enlace del manual de como se montaba "post-venta" el aire acondicionado "Diavia" en el Astra F:
http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=36005&p=447310#post447310
Mirando el manual de instalación puedes hacerte una idea del tipo de trabajo que es, salvando las diferencias físicas entre ambos coches la teórica debe ser la misma. Y si parece mucha faena...
Hay que desmontar todo el salpicadero para meter el evaporador del aire acondicionado, que no se yo si se adjunta al bloque de la calefacción o si se cambia todo ello por uno que tenga las dos cosas. Luego ya pasar el cableado y hacer las modificaciones electricas necesarias. En el vano del motor: ubicar compresor, condensador, filtro deshidratador, tuberías, cambiar la correa de accesorios y puede que poner un ventilador adicional para el condensador.
Lo que te digo es sin conocimiento especifico del tema y de tu coche, sino las conclusiones que he sacado ojeando ese manual. Si hay algún experto en la materia a ver si te orienta mejor.
