Resultados 1 al 10 de 419
    Esos refuerzos los tengo que mirar para el corsa, me parece buena idea para darle más solidez a la trasera.
    Perdón por la ignorancia, al triangular el eje trasero, que se mejora exactamente? Anulas parte de la torisón del propio eje, no harás una trasera muy viva?
    Reduces algo de divergencia en apoyo (carga lateral). Al contrario, giras menos pero tienes más estabilidad. El problema es que según de donde tires al centro del puente puedes tener luego alteraciones de geometría raras, la cinemática de la suspensión pasa a ser una incógnita.
    16 Feb, 13
    Mordor
    Actualizamos un poco el tema con los ultimos avances.
    La dirección electrica me tiene bastante descontento, pienso que la señal de velocidad no la coge adecuadamente, ya que cuando el coche esta parado unas veces asiste bien y otras nada. Por otro lado la dirección la noto algo flotante al no endurecer apenas la asistida en marcha. Probare a sacar una señal de la caja con un trasductor, pero seguramente la proxima cosa que haré será la de volver a la dirección hidraulica...
    Al llevar cazoletas del muelle que rebajan "-10mm", con el avance que llevo actualmente, estaban constantemente rozando con la copela, con lo cual embutí la mangueta hasta un total de -22mm y puse las cazoletas de serie con buen resultado. Con esta medida el palier ya queda muy justo con la mangueta.
    Por suerte la barra de dirección sigue quedando perfectamente recta. No se aprecia mucho pero ahi van unas fotos.
Nombre: 20170816_104622.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 63.6 KB
ID: 56869Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170816_104709.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 78.2 KB
    Por otro lado termine de montar el motor de reserva con la bomba del xev y la culata trabajada. La intención con este motor es la de ir probando cosas como: chip eds que sube el corte, arboles dbilas 272º, colector de admision variable (z18xer)...
Nombre: 20170630_180318.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 120.5 KB
ID: 56860Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170708_121527.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 123.9 KB
ID: 56863Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170708_121505.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 123.5 KB
ID: 56862Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170701_125038.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 103.2 KB
    Fue todo un quebradero de cabeza adaptar la chupona pero finalmente se consiguió.
    Por ultimo, y tras mucho tiempo detras de un motor de estos, finalmente salió el que va a ser mi proyecto a largo plazo, un x22xe para montar un c22xe.
Nombre: 20170729_123754.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 103.8 KB
ID: 56868Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170729_121527.jpg
Visitas: 521
Tamaño: 125.2 KB
ID: 56867Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170729_110352.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 71.3 KB
    Esto es algo que me lo tomare con mucha calma y habiendo hecho todas las pruebas que necesite en el otro motor.
    Como curiosidad, el x22 lleva la varilla del aceite donde el 20xe lleva un tapon.
Nombre: 20170729_110443.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 78.2 KB
    Y esta la diferencia del volante de serie y del 20ne que esta puesto provisionalmente.
Nombre: 20170723_135301.jpg
Visitas: 527
Tamaño: 101.6 KB
    Quizá porque ese motor iba montado longitudinal?
    Yo lo estuve pensando si finalmente descartaba el X30XE...
    Pregunta: Abriste la bomba del X20XEV? Es del tipo Z20LET? Por curiosidad.
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
    Muy bueno el trabajo con la chupona, yo aún lo tengo pendiente.
    ¿Tú tuviste que modificar la chapa trasera de la distri porque hay un punto donde tropieza con la bomba del x20xev? Ese tornillo de la foto no aprieta más sin recortar la chapa.
    Saludetes.
    16 Feb, 13
    Mordor
    La chupona para mi asombro quedo mejor de lo que esperaba en un principio, teniendo en cuenta que sin la junta la chupona queda pegada al carter "simplemente" fue añadir los cachos necesarios. El miedo estuvo al soldar, pero por suerte tiene espesor suficiente.
    Sobre la chapa, a simple vista las bombas parecen iguales, pero podria ser que el diametro del conducto sea mayor en la del z20let y por eso pega? porque en mi caso la chapa entro sin problemas...
    Por otro lado le sigo dando vueltas a la receta del 2.2. El miedo lo tengo con la cr que sea demasiado elevada, se tienen que montar bielas de 148mm para poder montar pistones de 20xe. La duda esta en si meter pistones de serie a 87mm o pasarme a unos aftermarket. En si simplemente aumentando la carrera ya me sube bastante la cr. Tendre que hacer los calculos de cr dinamicas con los arboles de levas que tengo en mente y comparar opciones. Mi intención es intentar no hacer un motor radical para circular por calle.
    Yo es una opción que barajé, pero no me terminaba de convencer el que sea de mayor carrera. Si ya de por si a estos motores no les gusta mucho subir de vueltas, hay que meter un dineral mayor aún para exprimir un bloque 2.2 con seguridad. Pero vamos, exclusivad a tope, y seguramente sea un motor mucho más dulce de llevar desde abajo que el 2.0.
    Hablamos de modificar carrera? Pero para ello es necesario cigüeñal verdad? El del 2.2 seria el elegido?
