Resultados 1 al 10 de 79
Tema: Calibra C20XE Santanderino
    10 Jan, 15
    prueba con un caudalimetro distino y lo más fácil.. prueba otro relé de inyección Alex, va pegado a la centralita
    justo hace un rato hemos estado hablando de tu coche, creíamos que habías abandonado el proyecto, pero me alegra ver que sigues haciéndole cosas.
    parece que te esta fallando o la lambda o el sensor de temperatura de la centralita, hay varios tipos, como este equivocado o roto hace cosas raras.
    Esta el chivato de avería encendido?
    Fallo de relé no me suena.
    A ver si lo terminas y lo disfrutas.
    aunque no esté el chivato encendido, haz diagnostico igual. puede estar memorizado.
    las veces que canta el mio, enciende el chivato 2-3 segundos y se apaga.
    en mi caso acaba siendo el fallo 13 XD
    12 May, 13
    Buenas a todos.
    Antes logré escaparme al taller a ver cómo iba el tema.
    El CTS comprobado sin suerte. Sonda lambda comporobada y cambiada por otras dos que me han dejado y nada. Admisión desmontada a ver si podríoa coger aire por algún lugar, y nada de nada.
    Los conectores de picado de biela y valvula de relenti, intercambiados y tampoco. Se han probado 3 valvulas de relenti... Sólo me queda el caudalímetro...estoy desesperado con el coche ya. Lo han conectado al ordenador, y no da fallos. Alguien nos arroja un poco de luz?? Muchas gracias.
    Os dejo un par de fotos de su estado actual.
    El coche sigue estando a 1300rpm. Da gases me han dicho, juraría que me ha dicho O2. Dice que al acelerarlo, mejora algo, pero que está muy por encima. No sé, no me lo explico. La culata está hecha a conciencia, y el bloque también, vamos....
Nombre: IMG_20170327_210611.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 142.7 KB
ID: 56551Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170402_171819.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 170.6 KB
ID: 56552Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170501_152712.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 137.3 KB
ID: 56553Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170501_152733.jpg
Visitas: 412
Tamaño: 131.5 KB
ID: 56554Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170505_091954.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 166.7 KB
    10 Jan, 15
    a ver si consigues un cauda y pruebas.. yo no tengo ninguno para enviarte de lo contrario ya estaría ahí como siempre !
    con los tubos de admisión quitados, debería subirse las rpm del motor, estas falseando las medidas del kakalimetro y el motor se acelera.
    el cts lo puedes comprobar conectando una resistencia del valor optimo de funcionamiento y ver como va, pero si te lo ahn comprobado que esta bien, nada.
    Qué ppm está dando? consume aceite? desmontaste el decantador de aceite para ver como estaba?
    12 May, 13
    Notengo ni idea de las ppm. Mañana a ver si le echo una foto a la maquinita.
    He estado leyendo por el foro, temas y temas, y de lo que me queda de mirar....la pastilla de octanaje, lo que me ha dicho Edgar, el cauda y el relé...no se me ocurre más
    Precisamente por que la parte exterior de la polea depende del estado del silentblock no se usa como referencia para el calado de la distribución, se usa la marca del piñon, que es inequivoca. Para calar la distribución hay que hacer caso omiso de la polea
  1. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-09-16, 22:18
  2. calibra c20xe en el garage
    Por gabriel_87 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 26-09-13, 14:39
  3. calibra 16V C20XE
    Por moisesbernuydelgado en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 09-11-07, 19:30
  4. Quien puede mas un Astra C20xe o un Calibra C20xe??
    Por coupeich en el foro General
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 06-06-06, 16:34
