Resultados 1 al 10 de 251
Tema: Restomod opel monza gse
    Mmm, eso es un buen popurri, esa culata es de un c30ne y bloque de 30e, y decías que le metieron valvulas grandes? No, le pusieron culata de Senator B que ya traía válvulas más grandes, asientod de válvula insertos en admisión y escape y guiás de válvulas insertas.
    Ese colector lo tengo yo también ojeado, tengo dudas que cómo pasará del taco motor, pero seguramente me caliente con el siguiente sueldo xD
    Y viendo esa foto por debajo, ponle el filtro de aceite de omega 2.6 (c26ne), es más chato y no te toca o casi con la barra estabilizadora.
    Saludos y esperando más fotos.
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Wow!! Me encanta que te hayas interesado por este post... eres una enciclopedia con patas!!
    La verdad es que cuesta mucho encontrar a alguien que sepa de estos coches.
    A ver, no se si la culata es de un Senator B C30ne, pero las guias de valvula no las traia cuando lo compré, se las pusieron en la rectificadora. Cuando lo compré estaba así:
Nombre: DSC_0009.jpg
Visitas: 713
Tamaño: 111.9 KB
    Lo que me hace dudar es el arbol de levas... segun lo que hemos podido medir nos da que es de 310º, y en algun sitio leí que el arbol del serie del c30ne también era de 310º, lo cual me parecio mucho para un coche de serie, pero despues de tu comentario quizás tiene sentido.
    La verdad es que no he medido las valvulas pero si miden lo que me dijo el vendedor serian de 46/41...no son muy grandes para un coche de serie??
    A ver si entre todos sacamos algo en claro...
    Saludos;
    Cita Iniciado por Aye Ver mensaje
Visitas: 713
Tamaño: 111.9 KB
    Saludos;
    Esa foto, era antes o depués de meter guías? por que sino me falla la vista, la de admisión trae guía de válvula, pero recortada.
    El árbol de mayor cruce en estos motores lo traía el 25s, un cruce de 88º. El resto, lo bajaron a cifras más de calle y cuánto más moderno es el motor, mejor árbol trae. Ahora bien, si estos motores son perezosos en bajas, seguro que te queres liar con uno de 310º? Espero que le vayas a poner taques mecánicos, los cih antiguos los llevaban todos, 0.30 en admisión y escape para el reglaje, pero calculo que con esa preparación, podrás ponerle menos en admisión, 0.15 o 0.20 sería factible. Nosotros tenemos un carter superior de chapa cortado para regular los taques, sino te pones perdido, jejej
    En cuanto al grosor de válvulas, en estos motores espérate cualquier cosa, el sistema cih no dejaba mucho más que montarlo todo a lo grande, puedes claculoar la idoneidad de válvulas, 45 y 38% para admisión y escape si no recuerdo mal para los 2v por cilindro.
    Sobre la muesca, los pistones traen sólo muescas para el alzado de válvulas, estas medialunas me suenan a quere bajar un pelín la Rc y dejarla en valores estables, cambios de diseño de última hora.
    Saludos y perdón por el ladrillo.
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Esa foto es antes de meterle las guias...jajaja es verdad que hay un borde de suciedad que puede parecer una guia, pero fijate en el lado que no queda pared, si hubiese guia se veria por el lateral.
    A mi tambien me preocupa hacer un motor muy para altas, con un arbol muy torcido y valvulas muy grandes, pero como bien dices...con un CIH no queda otra...caballo grande, ande o no ande!!
    La suerte es que llevo grupo corto 4,22 y a muy malas le puedo acoplar la caja de un M3 e30 con rlacion cerrada y la 5a directa.
    Si que llevo taques mecanicos y el tio que me vendio el motor me dijo un reglaje de 0.25 admision y 0.3 escape, pero si me dices que se podria apurar mas mejor!!
    Lo que me tiene rallao es que en lugar de material de carreras, me hayan vendido un pupurri de material de serie, una cosa de aqui y una cosa de alli...
    En fin, no te disculpes por el tocho, que te agradezco mucho que compartas tus conocimientos!!
    Saludos;
    Última edición por Aye; 08-05-17 a las 22:46
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Vamos a cosas no tant serias...
    Dejo unas fotos del coche un dia de tandas en el circuito de castellolí (Barcelona) y como acabaron los neumaticos traseros:
Nombre: FB_20160922_17_49_28_Saved_Picture.jpg
Visitas: 660
Tamaño: 161.9 KB
ID: 56389Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FB_20160922_17_49_43_Saved_Picture.jpg
Visitas: 674
Tamaño: 174.4 KB
ID: 56390Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160805-WA0022.jpg
Visitas: 590
Tamaño: 51.1 KB
ID: 56391Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016_0730_184156_004.jpg
Visitas: 630
Tamaño: 122.3 KB
    Así que lo siguiente fue canviar los 4 neumaticos por unos FEDERAL 595RSR, y van tan bien que lo dificil es jugar con la trasera:
Nombre: P1040026.jpg
Visitas: 666
Tamaño: 97.3 KB
ID: 56392Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1040035.jpg
Visitas: 678
Tamaño: 79.2 KB
    Y para añadir un poco de drama al sonido del 6 cilindros, le puse un escape de inox Duramas. Solo le puse el silenciador pero queda pendiente la linea completa cuando le monte el motor nuevo con los colectores
Nombre: 17759943_2056064594620419_1991720171044032728_n.jpg
Visitas: 672
Tamaño: 57.0 KB
ID: 56394Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17800241_2056064601287085_4214430640821207499_n.jpg
Visitas: 663
Tamaño: 68.5 KB
ID: 56395Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17800446_2056064624620416_2104069640049354458_n.jpg
Visitas: 663
Tamaño: 62.9 KB
    Por hoy os he pegado el rollo lo suficiente. Saludos!!!
