Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 57
Tema: C20NE no arranca
    si abriste el tapon de aceite... revisa el conector que va justo por detras que es del sensor de cigueñal, suele joderse el conector y puede que un cable este tocando en el soporte metalico que va en la tapa de balancines. igual al abrir el tapon tocaste sin querer
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Pero si ese sensor fallara y no hiciera señal.... No tiraria chispa no? Y al compañero y a mi si nos tira chispa (y sopa)
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
    20 Jan, 17
    Le he cambiado sensor de cigüeñal, sensor de temperatura, filtro de gasolina, bujías y llenado el depósito de gasolina y sigue sin arrancar. Me planteo cambiar de motor directamente, lo más fácil es otro c20ne o c20seh. Pero un XE, Let o Saab turbo me llaman mucho. Lo malo sería homologar
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Joder que cosa más rara....e leído dos tres veces el post y yo no tengo mucha idea y los compañeros bien buenas soluciones te van dando pero, no se, ya que vas cambiando de todo, prueba a ver el delco o los cables cómo dice el compañero txema, si puedes probar con uno de desguace o conseguir alguno siempre será más barato que cambiar el motor entero.
    A ver si entre todos le sacamos el fallo
    enviado desde el movil.
    Antes de cambiar nada, mira a ver si no tienes compresión. Aunque estos motores son capaces de ir a 2 cilindros.
    pero lo que tengo claro es que algo estamos pasando por alto. O alguna de las comprobaciones no está bien hecha
    20 Jan, 17
    Actualizo lo que he hecho hasta hoy. Le desmonte bomba de combustible y perfecta, relé de inyección nuevo, bujías nuevas con chispa perfecta, sensor cigüeñal nuevo, filtro de gasolina nuevo, sensor temperatura nuevo (el que está cerca del alternador), distribución en perfecto estado, distribuidor desmontado para ver si hay algo roto y todo correcto.
    Me faltaría mirar si los inyectores van, compresión de cilindros y creo que ya.
    La UCE puede ser? No creo ya que tengo gasolina y chispa.
    Sensores del tipo mariposa, rpm, velocidad, caudalimetro, temperatura aire admisión me olvido no?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por RulyGSI Ver mensaje
    Los sensores que has puesto nuevos, no sera ninguno Fae no?
    20 Jan, 17
    Actualizo lo hecho hasta hoy.
    Se puso nuevo:
    -Filtro gasolina
    -Bujías
    -Sensor temperatura (cerca de alternador)
    -Sensor cigüeñal
    -Relé inyección
    Se comprobó varias veces:
    -Hay chispa en todos los cilindros
    -Llega gasolina a la rampa
    -Bomba funciona perfectamente
    -Distribución en perfecto estado
    -Distribuidor bien a la vista
    Me quedaría por hacer:
    -Compresiones
    -Inyectores
    La UCE la descarto al igual que los sensores de mariposa, temperatura admisión, caudalimetro, rpm, velocidad, etc
    Y no hay fallos almacenados?
    Los inyectores pueden fallar, pero todos a la vez se me hace raro...te haría un amago de arrancar, por lo menos del cilindro que tenga gasolina...
    GSi16V turbo atlantisblau
    20 Jan, 17
    Fallos sólo me da el de que no tiene señal de rpm al estar parado.
    Fae? Si es la marca, no. Son de Vaico
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-09-15, 22:00
  2. [ASTRA] 1.6 Si no arranca.
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Último mensaje: 30-03-15, 12:53
  3. astra f c20ne, no arranca
    Por focussero en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 10-05-13, 23:39
  4. no arranca
    Por macabro en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-06-07, 12:26
  5. No Arranca (astra Gsi C20ne)
    Por Loriel777 en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-02-07, 17:09
