Resultados 1 al 10 de 54
Tema: Potenciar c18xe
    30 Dec, 15
    Valencia
    Efectivamente el freno de mano acciona un tambor que va dentro del propio disco
    Hola. Pues bien. Desde que publicasteis esta respuesta ha pasado algo de tiempo pero ayer fui a Feuvert a cambiar los frenos traseros. Les comenté que el freno de pedal va con disco y el de mano con tambor, pero cuando lo desmontaron, según ellos, no monta tambor mi coche. Es solo pinza y disco. Es verdad que el disco es acampanado y yo pensaba que ahí estaba el tambor pero... Según ellos no. Sabes o decirme algo? Me la han colado?
    Enviado desde mi ASUS_Z010D mediante Tapatalk
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Si has sacado el coche enteto de una pieza de ese sitio con un canto en los dientes.
    Jajaja.
    Efectivamente, el tambor del freno de mano va dentro de esa campana.
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Lo que puedes hacer tu es ajustar el freno de mano en caso de que no frene, tienes regulación en el propio cable por debajo del coche, y también tienes regulación de las zapatas en el propio tambor (se puede ver lo que te señalo con la flecha por el agujero de los tornillos de la ruerda y con un destornillador dar mas rosca o menos para a justar. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 29.9 KB
    http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3669359
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por Juanilloo Ver mensaje
Visitas: 231
Tamaño: 29.9 KB
    Gracias. Lo voy a intentar a ver si es que no están ajustadas porque como bien decís, es solo para bloquear el coche estando Aparcado. Gracias de nuevo
