Resultados 1 al 10 de 29
Tema: vaso expansion astra gsi c20xe
    05 Aug, 03
    Yo estuve "arreglando" con Loctite esas pequeñas grietas que le salían al vaso de mi Kadett en la base de las tomas, estaba viejísimo. Cuando me harté compré uno nuevo de marca blanca, pero no tenía el aro metálico de refuerzo de la rosca del tapón...no duró ni un día, al primer calentón se deformó por ahí y escupió el tapón, con hervido de líquido incluido.
    Ahora he conseguido por ebay uno nuevo, el del Kadett gasoil, y éste ya es otra cosa, con tubos de cobre de refuerzo en las 4 bocas.
    Lo malo es que para el Kadett ya es difícil encontrar estas cosas. Para el Vectra A sigue habiendo repuesto.
    si, el que ha puesto el shur de oscaro si lleva refuerzos en el tapón y se ve que en los pitorros de arriba (el de abajo no se ve bien en la foto pero lo llevará), supongo que será resistente. El original yo no le veo ningun aro metalico de refuezo en el tapon, no se si será porque el un plastico mas grueso o algo y no lo necesita.
    astra gsi 2.0 16v
    Sí, el original del Kadett ni lo lleva ni lo necesita, xdd. El del Vectra A sí que lo tiene, y seguro que el de Astra F.
    El que le he puesto al Kadett se lo he comprado a MS Autoteile, es cuadrado y más grande que el original redondo, pero lo puse sin problemas. Lo malo es que con el envío a España desde Alemania, se puso por 34€.
    Última edición por manolosabio; 01-01-17 a las 12:12
    Hay otro hilo que habla de la compatibilidad de los vasos de expansión del Daewoo Aranos con nuestros Kadett, pero como no puedo escribir en él, lo pongo aquí, por si os sirve de ayuda.
    Fotos del vaso MS autoteile que le acabo de poner al Kadett:
Nombre: WP_20161031_13_24_00_Pro.jpg
Visitas: 343
Tamaño: 79.7 KB
ID: 55437 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20161031_13_24_18_Pro.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 74.9 KB
ID: 55438 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20161108_15_03_57_Pro.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 77.6 KB
ID: 55440 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20161108_15_04_10_Pro.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 77.4 KB
    Última edición por manolosabio; 01-01-17 a las 12:16
    referencia ?
    que tal los manguitos ?
    referencia ?
    Los manguitos compatibles, menos el de abajo, que ya con el bote antiguo no tenía el original, por culpa del tubo trasero de plástico MC, que en realidad es metálico.
    Ahora le he metido uno flexible, pero eso sí, para agua motor. Creo que con el tubo de plástico original, que a mí se me rompió, no debe de haber problemas, el diámetro de las boquillas es el mismo que el OEM.
    Lo compré por eBay, parece que tienen más en venta:
    http://www.ebay.es/itm/302064678934?...%3AMEBIDX%3AIT
    ç
    cierto que ya tengo visto el tubo trasero MC y era metalico, curioso... que con la calidad de MC...
    Exacto, es metálico, y esmaltado en negro por fuera, la primera impresión es buena...hasta que lo miras por dentro y se ve todo marrón...por lo menos el que yo compré. Si se hubieran molestado en pintarlo por dentro también...Eso ya tuve que hacerlo yo.
  1. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
    Respuestas: 4
  2. Respuestas: 14
    Último mensaje: 11-08-14, 21:25
  3. sensor temperatura exterior en vaso de expansión
    Por alvaritoo en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-02-08, 12:28
  4. limpiando el vaso de expansión
    Por keitaro en el foro Personalización
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-04-07, 17:04
  5. tapon del vaso expansion de refrigerante
    Por kamp en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-04-05, 10:04
