Página 3 de 10 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 93
Tema: Ayuda sobre qué coche comprar
  1. #21
    No se como estará el tema ahora, pero yo de 75 a 204, he superado el 30% de bien largo!
    Astra GSi16Vt Atlantisblau
    Tu calla, jajaja, que ya estaba difícil cuando tu lo hiciste.
    La pregunta está clara, depende de la motorización original del coche para ese límite? O de la máxima motorización comercializada en España de ese modelo?
    Si la respuesta es la segunda, busca un Corsa mil, más barato que un gt
  2. #22
    A mi en su día, Idiada cogió cómo referencia, el motor más potente que se había montado en astra F.
  3. #23
    Bellvís
    Es lo que tengo entendido, depende del modelo más potente, no del modelo receptor en concreto. Hay Corsas muy buenos por dos duros... Ya os confirmaré!
  4. #24
    A priori no.
    Pues a posteriori si
    http://www.clubgsispain.com/showthre...rsa#post434493
    Otro tema es que con el kit de refuerzos puesto el resultado final sea parecido, pero hay diferencias iniciales de los chasis
  5. #25
    Bellvís
    Merci Kike, me has solventado una gran duda, estaba a punto de hacerme con un GT, esperaré a un gato. Hay uno de rally que no era el gsi originariamente, me tira un poco para atrás eso.
  6. #26
    La leche. Pues habrá que documentar todo eso con fotos. Que está un poco pobre esa info.
  7. #27
    De igual modo tampoco es igual una carrocería de un Kadett 16v a un 8v, a un Diesel, etc... Todos los fabricantes adaptan sus carrocerías a sus diferentes versiones con pequeños "aditamentos".
    Entonces, ¿has sopesado también la viabilidad de la reparación del coche?
  8. #28
    Bellvís
    Bueno, me lo he planteado, pero no tengo ganas de meterme en el lío, hace justo un año volqué el BMW (estoy en racha, lo sé) y la compañía lo reparó, y siempre que oigo un ruido ya me da a pensar si no estará bien reparado, de hecho no me atrevo a ir como iba antes con él.
    A parte, cada año pago casi 200€ entre licencia y revisión médica, y si no compito creo que es mejor preparar uno de calle, que en 10 años ya me habré ahorrado dos mil pavos, dejando a parte las dudas que existen actualmente sobre si un vehículo con homologación antigua de rallies puede o no puede circular a sus anchas por la vía pública.
    Ya que estamos, paso fotos del coche.
Nombre: IMG-20161207-WA0020.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 96.6 KB
ID: 55430Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20161207-WA0023.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 96.8 KB
ID: 55431Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20161207-WA0025.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 121.8 KB
ID: 55432Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20161207-WA0026.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 89.6 KB
ID: 55433Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20161207-WA0036.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 85.2 KB
ID: 55434Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20161207-WA0037.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 82.5 KB
ID: 55435Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20161207-WA0042.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 77.1 KB
    El problema que le veo es que tanto el morro como el culo están desplazados, el golpe fuerte se lo llevo la zona inferior del morro, tiene todo el frontal desplazado hacia la izquierda, y el culo igual (el hueco para la rueda de recambio ya no es redondo). A parte de ponerlo todo en su sitio, habría que cambiar puentes, soportes de motor, etc.
    En cuanto al tema Corsa's, estoy pensando que si un GSI pesa 820kg, a la que le sumo el 20SEH con la caja F16 supongo que unos 20kg más ganará (no tengo ni idea, pero lo vería lógico), más 20kg que pesan los soportes para hacer el swap, más unos 20kg que pesan las chapas de refuerzo para el morro del corsa para que pueda soportar mejor el peso del SEH, se irá a 880kg, mientras que el Kadett está en 990kg. Creéis que merece la pena liarse a un swap para bajar 110kg? No sé si se notará mucho en lo que a prestaciones se refiere una diferencia de más o menos 110kg de peso...
    Otra opción sería coger un Corsa Swing, los hay por 200€, y su peso en ficha creo que rondaba los 740kg, entonces sumando el peso de lo dicho anteriormente quedaría en unos 810kg (hay más diferencia de peso por el menor tamaño del motor de origen), ahí sí estaríamos hablando de 180kg de diferencia, se debería notar más. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que comentaba Kike de los refuerzos de chasis, un Corsa Swing en curvas podría ser realmente caótico ya que supongo que su chasis parecería de papel comparado con el del GSI, y eso no es la idea que tengo en la cabeza. El Corsa GT estaría a medio camino, pesa 795kg de origen, se iría a unos 860kg.
    Última edición por Germani Julius; 30-12-16 a las 09:05
  9. #29
    Sintiendolo mucho, ese kadett esta en el cielo de los coches ya.... yo solo lo tocaria para quitarle lo que pueda valer, pero esta tocadisimo de chasis.solo ver la foto de la barra de torretas y la de la aleta trasera ya se te quitan las ganas de arreglar nada.
    Sigo diciendo que una carrocería de Kadett seria lo suyo y transplantar hasta las barras.
    Me alegro de que estéis bien, porque el golpe fue fuerte.
    ¿El motor ha librado? la bomba de aceite la tienes rota seguro, la placa sándwich esta en el suelo con el filtro colgando de los cables... lo mismo te has cargado el bloque.
  10. #30
    24 Oct, 03
    Huesca
    Yo no repararía eso, esta bastante tocado
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  1. Me acabo de comprar mi primer coche propio!
    Por kairo en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 21-05-07, 20:02
  2. que coche comprar?
    Por 9083ja en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 13-04-07, 20:35
  3. Mirad q coche me acabo de comprar jijiji
    Por patrocius en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 01-06-06, 08:22
  4. Engañado al comprar el coche... que puedo hacer?
    Por MeNpHoS en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 03-04-06, 08:35
  5. Comprar coche en U.K., ayuda!!!
    Por Tigra-BCN en el foro General
    Último mensaje: 29-03-05, 23:21
