Hola amigos llevo arrastrando un problema de varios dias atras.tengo un astra f 1.4i multipunto y 82cv + el burro,resulta que el ralenti aveces no me lo ace siempre se queda alto sobre unas 1200 rpm alomejor en un semaforo lo ace y en el siguiente no,decir que la valvula ralenti se cambio de desguace pero lo que me parece raro es que lo aga una vez si y otra no,no sea continuo.luego la temperatura con este tiempo andando con el no la veo subir solo y si esta parado es cuando sube ojo la del cuadro.no se que le puede pasar....helppp
  Citar
