Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Proyecto Kadett GSI 8v fase 1
    19 Oct, 15
    Ya le puse la tapa del grupo donde entra el palier derecho, le quite los tornillos a una caja de astra que tenia por ai, y el grupo quedo bien ajustado. Con ayuda de un amigo le hemos puesto el palier izquierdo que tenia dos de un despiece de astra, y el dereho estaba bastante jodido asique lo he mandado a reparar. luego voy a la opel a ver si tienen la junta del carter del grupo, y si no se la hago con pasta. Cuando llege el palier tengo ke comprar valvulina; para estas cajas la que recomiendan creo que es 80w90 gl4. Tambien le he cambiado la junta del colector de escape, para montar el escape cuando acabe con la transmision.
Nombre: CAM00273.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 113.2 KB
ID: 55108Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00274.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 102.9 KB
    19 Oct, 15
    Bueno ya han venido los neumaticos para las llantas de 14. unos 185 65 14 chinos porque los voy a usar para la itv solo. Tambien ha venido ya el palier derecho que mande a reparar y he comprado la valvulina, al final 75w80 porque era el unico gl4 que habia en la tienda
Nombre: 20160902_144349.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 256.0 KB
ID: 55110Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160902_144448.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 162.8 KB
    19 Oct, 15
    Ya con los neumaticos nuevos va cojiendo forma poco a poco. Os dejo unas fotillos
Nombre: 20160902_191059.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 173.5 KB
ID: 55112Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160902_191450.JPG
Visitas: 165
Tamaño: 155.3 KB
ID: 55113Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160902_191512.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 166.9 KB
    19 Oct, 15
    Otras que se han quedado por ahi
Nombre: 20160902_191249.JPG
Visitas: 136
Tamaño: 184.8 KB
ID: 55118Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160902_191303.JPG
Visitas: 142
Tamaño: 163.0 KB
ID: 55119Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160902_191433.JPG
Visitas: 140
Tamaño: 163.2 KB
    19 Oct, 15
    Poco a poco ya estoy actualizando el post, que le he hecho muchas cosas desde entonces. Ya le he cambiado la varilla del cambio, en la foto se ve la doblada que tenia el antiguo. Tambien se ve el 318is de un kolega ke me vino a ayudar jejeje. Le puse la palanca y el pomo a la varilla nueva, y engrasar todo bien con grasa de litio para engrase general. Despues de montar el varillaje, le pusimos el palier largo reconstruido, y atamos las tuercas de palier con su apriete. Ya que le pusimos la varila y los palieres probamos a ver cual era el estado del embrague, arrancamos y iba para delante, pero la marcha atras no entraba, tenemos que ajustar la varilla. Lo movimos muy poco porque no tiene ni frenos ni valvulina ni refrigerante, pero el embrague parece que funciona bien.
Nombre: 20160910_182003.JPG
Visitas: 156
Tamaño: 121.9 KB
ID: 55121Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160910_183212.JPG
Visitas: 168
Tamaño: 170.2 KB
    19 Oct, 15
    Unas fotos del palier nuevo y los latiguillos delanteros sueltos.
Nombre: 20160911_185236.JPG
Visitas: 184
Tamaño: 85.4 KB
ID: 55123Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160911_185300.JPG
Visitas: 157
Tamaño: 74.5 KB
ID: 55124Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160911_185308.JPG
Visitas: 155
Tamaño: 201.8 KB
ID: 55125Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160911_185348.JPG
Visitas: 130
Tamaño: 75.4 KB
ID: 55126Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160911_192114.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 146.9 KB
ID: 55127Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160911_192839.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 157.0 KB
    19 Oct, 15
    Ya me llego un pedido que hice de oscaro y faltaron algunas piezas y alguna vino equivocada, como de costumbre, y tambien ha habido problemas para devolver las piezas equivocadas y me han cobrado dos veces los 9 euros de la devolucion, nada nuevo en oscaro. Personalmente, la ultima vez que les pido algo. Los tornillos de rueda traseros eran de kadett con cabeza de 19 y estaban roñados y faltaba alguno, asique le puse todos los de atras nuevos con cabeza de 17. El termostato tenia pinta de ser muy viejo, y pedi uno nuevo con el sensor de temperatura. Al soltar el termostato un tornillo se rompio, a ver como lo saco aora. El termostato viejo estaba vaciado y lleno de telarañas jejeje
Nombre: 20160913_181846.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 95.1 KB
ID: 55129Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160913_202825.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 86.6 KB
ID: 55130Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160913_202843.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 59.5 KB
ID: 55131Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160913_202948.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 74.3 KB
ID: 55132Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160914_193822.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 59.1 KB
ID: 55133Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160914_195756.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 56.3 KB
ID: 55134Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160914_200046.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 115.2 KB
