Resultados 1 al 10 de 113
Tema: Astra gsi c20xe adecentando
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Hola a todos!.Bueno despues de mucho ahora que llega en mi zona un buen puente tengo un respiro y puedo hacer cosas.
    Queria comentaros que mi astra tenia a/a pero lo quite porque no funcionaba el compresor y estaban los tubos rajados..., aqui viene mi duda el electro nome funciona con normalidad respecto a sus termocontactos ahora lo llevo a interruptor, voy a cambiar el termocontacto situado en el propio electro ya que estoy pero el que se encuentra en el radiador? Lleva 3 pines y los qie no tienen a/a solo 2 . cambiando estos si fuera de ahi el problema por otros iguales deberia solucionarse o al quitar el aire hay problemas que algo quiero recordar leer en algun sitio
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    segun si el A/A es de serie o un diavia puesto en concesionario cambiaba mucho la instalacion.
    lo que si te digo que el termocontacto del radiador de mi astra sin A/A es de tres pines, uno para la corriente y los otros dos velocidades
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Creo recordar que es de serie,no fue puesto posteriormente. Vale entonces tiene los mismos pines
    prueba a puentear el termocontacto. si tiene 3 cables, uno sera de corriente, velocidad lenta y velocidad rapida., si es de 2 cables pues mas facil todavia. yo llevo aire Diavia, pero en el mio auque saque la instalacion del aire, el electro funciona igual. no se hasta donde te sube la temperatura, pero si llevas termostato de 92º y termocontacto de 96º pues calcula que salta en la tercera ralla.
