Página 178 de 184 PrimerPrimer ... 78128168176177178179180 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,771 al 1,780 de 1837
  1. #1771
    Ese brazo superior, sería bueno rehacerlo o replantearlo. Hay que tirar atrás, en el supuesto de que tengas una altura de mangueta de unos 20 cm entre rótulas, hay que desfasar las rótulas de 2 a 2,5 cm entre sí. Tal cual lo has hecho, con esos 6 mm, y suponiendo que como buenos esos 20 cm, pasarías de avance nulo a 1,8º aprox. Valor de Kadett, para que te hagas una idea.
  2. #1772
    Si se mueve tanto para atrás, habría que cambiar también el amarre del amortiguador, sino va a trabajar muy forzado. Igual se podría despuntear el amarre y desplazarlo para que el amortiguador trabaje más descansado.
  3. #1773
    08 Jun, 08
    Un volantico de época a manos de tiparraca nunca defrauda. Luego pasara a manos de niko ( el tapicero)
  4. #1774
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    que tipicos esos volantes! cuando mide de diametro? Parece muy grande
  5. #1775
    330 mm lo que es el armazón, que lo tengo en las manos ahora mismo, tengo que quedar para dárselo.
  6. #1776
    Muy buena pinta!
    Yo tengo uno casi igual para llevar a hacer en polvo, no veas qué carnicería para quitar toda la goma. Se agradece con los años!!!
    08 Jun, 08
    Mi goma no va pegada, ha salido cual funda del norauto xd.y es reaprovechable
  8. #1778
    Esperemos a ver el resultado final a ver q tal queda en el conjunto
  9. #1779
    Cita Iniciado por Letscona Ver mensaje
    ¿Soy el único que no ve las fotos?
  10. #1780
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Yo si las veo!
