Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 76
Tema: Sistema de alimentación C20ne
    inyectores bien enchufados a la rampa y todas las masas a su sitio?
    29 Jul, 13
    Pues en principio si deje todo enchufado ningún cable suelto, masas recuerdo que había una en uno de los tornillos de la rampa y dos que iban al bloque mas o menos a la altura de la entrada de la gasolina con dos tornillos del 13
    01 Oct, 16
    No he leido todos los comentarios ero yocuando compre el astra tampoco me mandaba gasolina a ratos..al final era la bomba comprueba que funcione soltando los manguitos y comprueba que hayas metido bien los cables que van a los inyectores que ami una clavija no me entraba bien y las masas las 2 que dicen de tornillo 13 van al culatin mira bien hayaas enchufado tod9 correctamente
    29 Jul, 13
    Bueno, comentaros que ya monte la bateria cargada y arranco el coche perfectamente sin tocar nada, por lo tanto tenia todo bien y el problema fue que no pudo llenar el circuito antes de quedarse sin batería.
    Pero bueno o queda aire en el circuito o no he solucionado el problema que tenia por lo que limpie la inyección y cambie los manguitos. El coche cuando acelero parece que se me ahoga y no tiene una aceleración progresiva llegando como a petardear y soltar fuerte bocanadas de aire por la parte frontal derecha(zona del faro del copiloto)
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por coller Ver mensaje
    Justo hoy puse en marcha el mio tras mas de 3 años parado y hace eso mismo, he puesto cables y bujías nuevas y nada, solo a mejorado un poco con otro caudalimetro y con la pastilla de octanaje puesta en 91.
    Y la lambda en mi caso da lo misma puesta que quitada, hace lo mismo y no salta ningún error
    Has probado de cambiar de posición la pastilla? Por si mejora
    enviado desde mi i286
    29 Jul, 13
    No lo solucione, seguí probando piezas, y nada por eso ya me decante por mirar inyección ya que sistema eléctrico no encontré nada.
    01 Oct, 16
    Eso de los etardazos me lo hacia ami en un vectra y nunca encontre que era rprobe l9 tipicp bujias cabless rele inyeccion delco y demas cosas asi y masas y no di con el fallo asi que nopuedo decirte mas
    29 Jul, 13
    A ver si consigo una sonda lambda para probar que es uno de los fallos que me da, si no l comprare nueva pero me jode gastarle 90€ sin saber si es eso
    29 Jul, 13
    Pastilla??? No se ni lo que es eso!!!! Jajajjaa
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Jajaja depende del coche y año la lleva en un sitio o en otro, y de un tipo u otro y suele ir o junto a la botella de expansión por delante, o junto a la torreta contraria por donde la botella del limpia, es como un sensor suelto, que puede ser por cada cara o 91/95 o 98/95 o A/B
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-11-13, 01:58
  2. Alimentación electrica bomba gasolina.
    Por Delmir en el foro VeCTRa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 19-08-13, 20:42
  3. En el sistema de alimentacion entra aire
    Por APILI en el foro KaDeTT
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-03-13, 21:56
  4. No encuentro el tubo de alimentacion de gasofa
    Por Angulo en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-03-07, 17:07
  5. ¿Que es esto? (circuito alimentacion)
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-08-04, 22:28
