Resultados 1 al 10 de 89
Tema: SWAP Kadett de 1.8se a 20seh
  1. #2
    Lista de la compra;
    Motor 20seh, en mi caso, de Vectra GT,
    Cableado motor
    centralita, con su soporte y su tapa de plástico (ojo, soporte y tapa de kadett GSI, no de Vectra)
    caudalímetro
    cuerpo acelerador
    bobina
    valvula ralentí con sus tuberías
    aceite y filtro
    correa distribución (opcional pero recomendable)
    bomba de agua (opcional pero recomendable)
    correa alternador y asistida (opcional pero recomendable)
    junta carter c18xe y tórica chupona, junta tapa balancines (opcional)
    junta base varilla aceite (opcional)
    termostato y junta de termostato y "camera termostato" (opcional)
    juntas colectores escape, la de bloque y la del 2-1 (opcional)
    vaso expansión con 2 salidas superiores (en mi caso de Daewoo Aranos)
    compatibilidades de 1.8 a 20seh (todo lo que se ha usado de antes del swap y que era "nuevo")
    caja filtro aire, misma ref para kadett 1.8 y kadett 2.0 8v
    bujias
    cables bujias
    rotor
    tapa distribuidor
    manguito admisión de cauda a mariposa
    radiador
    colector escape (parte superior)
    caja cambios
    palieres
    tuberias refrigerante, incluida la "L" de plástico
    soporte asistida con su bomba
    tacos soportes motor (los 3)
    cable acelerador y de embrague
    alternador
    sensor cigüeñal
    termostato
    opcional;
    el escape de kadett 1.8 es de 45, el de seh 50. lo ideal es cambiar a 50 desde el 2-1 hasta la cola de escape
    cubre colector de escape de Daewoo Aranos
    otros;
    radiador refrigerador aceite anulado (el vectra no traía)
    hay que agujerear (viene marcado el punto) el mamparo para instalar la centralita a los pies del copiloto, el 1.8 la trae en el vano.
    instalación de la luz fallo motor. (el 1.8 jetronic no es posible)
Nombre: 20160916.jpg
Visitas: 1207
Tamaño: 49.4 KB
ID: 54759Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160929.jpg
Visitas: 1131
Tamaño: 160.3 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 04-03-17 a las 12:57
  1. [ASTRA] swap c20ne a 20seh
    Por MTesan en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-09-15, 09:33
  2. Corsa A swap 20seh
    Por bmontouto en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 31-03-15, 15:06
  3. Swap Kadett 20SEH a 20XE
    Por Limp! en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-12-14, 22:29
  4. Swap a 20seh
    Por jaime3443 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 22-10-14, 07:37
  5. Swap de 20seh a 20xej
    Por Germani Julius en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 05-09-14, 09:53
