Tampoco pone el tapón de la lámpara de iluminación. Q supongo q no le hace falta porque en el otro vídeo se ve cómo puede cambiar el color del donde y demás.
Pero si te fijas cuando pone, digamos la base del conector amarillo, se ve como en la placa base "nueva" están los pines para volver a meter la ficha de nuevo. Nunca he probado si sin esa ficha en bc funcionaria, pero es donde está la base de todo el cálculo de consumos etc dependicnedo del motor, supongo q le seguirá haciendo falta.
Al final no es tan compleja la conversión. Entiendo q lo complejo será el hacer esa placa base q es lo q el paisano este hace
