Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Posible compra conjunta de BC no estandar para Vectra/Calibra
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Os vais a descojonar... pero yo me compre cuando salió el S65 xD to´pepino primo con su cámara vga de 1,3mpx. Y lo debo de tener por algún cajón o por el pueblo.
    Se sabe con que motores seria compatible?
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Sería cuestión de preguntarlo, pero siendo plug & playa el enchufe supongo q solo cambia la pantalla y q la motorización válida dependerá de la ficha q lleva el bc por detrás. Esa blanca q es intercambiable.
    Yo di por hecho q vale para cualquiera puesto q no dice nada. Supongo q lo anuncia como Vectra/calibra porque serán los modelos de donde más se conozca
    08 Jun, 08
    Cierto pero hay que ver si la ficha se mantiene y sigue siendo intercambiable.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    en el PDF sobre el BC viene un enlace a un video de youtube donde lo monta, creo que se ve si deja la ficha o no
    https://www.youtube.com/watch?v=TTq2nSkuHv0
    08 Jun, 08
    Ya lo vi, pero la ficha la quita y no la pone...
    Tampoco pone el tapón de la lámpara de iluminación. Q supongo q no le hace falta porque en el otro vídeo se ve cómo puede cambiar el color del donde y demás.
    Pero si te fijas cuando pone, digamos la base del conector amarillo, se ve como en la placa base "nueva" están los pines para volver a meter la ficha de nuevo. Nunca he probado si sin esa ficha en bc funcionaria, pero es donde está la base de todo el cálculo de consumos etc dependicnedo del motor, supongo q le seguirá haciendo falta.
    Al final no es tan compleja la conversión. Entiendo q lo complejo será el hacer esa placa base q es lo q el paisano este hace
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    si al final salimos gente interesada, se le pregunta como va el tema de compatibilidades con los motores, no sea que alguno se lo tenga que quedar de pisapapeles XD
    19 Nov, 05
    Jaen
    La ficha no hace falta, todos los cálculos son hechos por la nueva placa... la luz tampoco, ya que se usa la propia retroiluminacion de las pantallas... a falta de preguntarle al hombre este... a parte de la carcasa y el conector diría que poco mas se aprovecha del antiguo bc...
    Última edición por Benji; 05-11-16 a las 15:56
    Better than ever in process!
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por Raul_V6 Ver mensaje
    En principio se configura todo, por ejemplo el caudal de los inyectores, creo que los pulsos del marcador... asi que diria que no hay problema pero no se
  1. Respuestas: 26
    Último mensaje: 22-09-18, 12:33
  2. Posible compra Vectra C GTS V6 3.2
    Por Minsc en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 02-08-14, 22:54
  3. Posible compra Vectra B
    Por Josemari en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 17-04-08, 11:20
  4. Respuestas: 41
    Último mensaje: 20-06-05, 14:03
  5. Compra conjunta piezas Alemania para KADETT E
    Por KiLm3R en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-06-04, 10:17
