Resultados 1 al 10 de 28
Tema: KADETT 1.4 ( se avecina swap a c20xe y restauración )
    24 Oct, 03
    Huesca
    Antes de empezar un proyecto hay que saber los gastos que ellos van a traer y homologar es uno de ellos, llegar y montar un motor puede que sea lo mas facil y barato. Pero dejarlo perfecto es una buena obra. y mas si enpiezas con una mala base. yo no gastaria en homolagar un kadett 16v cuando en la calle los hay y en buenas condiciones. si sumas todo lo que tienes que gastar seguro que vale menos uno de serie.
    y no deja de ser un engendro....yo opino igual... si lo hay echo... para que complicarse?
    +1
    A ver si tienes muchas ganas de trastear allá tú, pero tengo en cuenta que ya solo la homologación se te van a ir 500 euros como poquísimo.
    Si a eso le sumas los gastos en chapa y pintura, más interiores, más mecánica, más imprevistos etc... compras un 16v del tirón
    No es por desanimar eh! Pero ten en cuenta que si te pones manos a la obra te va a hacer falta una buena dosis de paciencia + euros
    A no ser que el valor sentimental del coche supere con creces cualquier gasto en homologación. Puede que sea la cosa mas irracional que vas a hacer en la vida, y que los hay hechos, pero NO es el tuyo.
    Aunque creo que este no es el caso....
    08 Nov, 07
    Ferrol
    Ya de homologar algo, yo aprovecharía para hacer un coche "salvajada", tipo V6, o un swaab...
    Cita Iniciado por kadettgsi17 Ver mensaje
    El problema es q esas salvajadas son complejas de hacer.
    Antes con pasta se podía hacer todo en este país pero la ley está muy bien escrita
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Siempre que no salga a la vía publica... el cielo y tu bolsillo son el limite XD
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Si si, por su puesto pero como hablábamos de homologar por eso lo dije
