Resultados 1 al 10 de 38
Tema: muchas dudas con astra gsi
    01 Oct, 16
    Caudalimetro le cambie por otro porque si que daba fallo pero sigue quedando el relenti igual,tengo otro caudalimetro de compuerta en vez de hilo de un calibra c20ne nose si es mejor o ocurrira algo si lo cambio..el coche esteticamente esta muy bonito a mi gusto lleva interior en cuero blanco suspensiones koni metidas en ficha y unas oz por eso lo compre si habria que cambiar motor se cambia pero me gustaria arreglar este que aun estando como esta anda muy bien
    20 Dec, 06
    Pues nada, mira eso del motor y ECHA cuentas.
    Cuanto tiempo le piensas tener?
    Cuanto le vas a utilizar?
    Si no gastase mucho aceite tal vez con cambiar de 5W40 que es el estandar a 5W50 se aguantaria algo.
    (...siempre queda la solución salvaje del 10W60 de los Bmw M, si estuviese en tu caso y fuera segmentos, la probaria)
    https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PKW-Transporter/10W-60/MANNOL-10W-60-Racing-Motoroel::1665.html
    Yo compro aqui aceites de direccion o caja de cambios que no encuentro en España y no quiero que me sableen en el concesionario, los gastos de envio son 14€ con un peso maximo de 20Kg, suelen tardar 10 dias y no he tenido problema hasta ahora.
    Calcula bien los precios que sino se te dispara el tema...
    Editado.
    Tambien cabe la opción de probar el 10w60 y ver si se soluciona o el consumo es mínimo, no hacer nada mas y a ver si aguanta.
    Hay poco que perder, 5lt de 10W60 16,99+13,90= 31€
    En fin, tu coche, tu decisión.
    Última edición por gsi1689; 03-10-16 a las 15:26
