Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Problema Distribución Opel Astra F X16XEL
    17 Jul, 16
    Pura gata
    Hola, holita! xD =)
    Bueno el coche ya está andando aunque ahora tenemos una duda y 1 problema, que por falta de tiempo no hemos podido mirar (hasta el finde que viene no podremos).
    Problema de la rosca solucionado con el casquillo,cabe mencionar la pobre calidad del aluminio, en mi vida había visto un aluminio tan malo.El casquillo se apretó a 30nm y cuando lo sacamos para rematar el trozo que sobre salía se llevó parte de un filete.............. de métrica M12......
    El caso que después de rematarlo lo volvimos a montar y pusimos fija espárragos para que no lo moviera ni dios, y ya teníamos por fín la rosca reparada en M8 y el casquillo enrasado que no sobresaliera nada.
    Montamos la distribución ya por fin y queda algo mejor.
    Pero al ponerlo en marcha no nos quedamos contentos, auqnue hemos visto varios videos en youtube que el tensor se mueve igual... yo no lo había visto esto en ningún coche antes, todos los tensores se quedaban quietos...
    El caso que arrancado mirar como se mueve... La tensión parece buena...
    https://www.youtube.com/watch?v=QlDhTq5lsis
    Y en parado, moviendo con la rueda hacia delante y hacia detrás (esto se supone que no se debe de hacer)
    https://www.youtube.com/watch?v=02iMlZkMdVw
    Luego al montar todo y darnos una vuelta empezó a sonar un ruido de roce, el ruido empezó a ser mas fuerte hasta el punto ya de que no se iba, o si se iba volvía al poco.
    Sospechamos que puede ser la polea del compresor de A/A (el coche tiene el A/A sin carga, se supone que por que al anterior dueño se lo vaciaron para hacerle algo... nosotros sabíamos que era mentira, así que..), pero ya nos quedamos mosca después de todos los problemas que hemos tenido con la distribución....
    https://www.youtube.com/watch?v=yKn4i_RZ4mU
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Hola Mary, como ya hablamos el tensor se mueve porque es así su funcionamiento, tiene un muelle.
    por otra parte el roce que suena, muchas veces las tapas de la distribución no quedan bien encajadas entre ellas y rozan con la polea de accesorios del cigueñal, quizá sea eso.
    Un saludo y darle gas a ese 1.6
    Si tienes dudas de si fuera el compresor del aire, fácil. Quita la correa de accesorios y descartas bien accesorios bien distribucion
    17 Jul, 16
    Pura gata
    Este finde actualizado, cuando sepa qué es lo que es =)!!!!
    17 Jul, 16
    Pura gata
    A ver si hay suerte y es sólo eso =)!!! *_*
    27 May, 13
    León
    El ruido puede ser debido a la propia correa de distribución, que sea bastante dura, suele desaparecer o amortiguarse con el paso de los kilometros.
    17 Jul, 16
    Pura gata
    Hola, holilla! =)
    Ya pudimos echarle un ojo al coche, al fin!! =)
    Desmontamos las tapas de la distribución y dejamos todo montado de nuevo destapado para poder ver con mas detenimiento.
    El coche no hizo nada raro.
    https://www.youtube.com/watch?v=aTPhCa181OI
    Al rato de tenerlo arrancado empezó a hacer el ruido, verificamos que lo hacía ya todo el rato una vez arrancado y probamos a quitar la correa de accesorios y se acabó el ruido.
    Probando accesorios vimos que el aire acondicionado era el que metía todo el escándalo y que el compresor tiene pinta de estar reventado.
    Bueno, pues el coche ya se ha quedado con la distribución hecha y el problema era el maldito compresor, que dio la casualidad...
    Lo peor de todo es que luego nos dimos una vuelta y no volvió a hacer el ruidito de las narices!!!!
    Pues a buscar uno se ha dicho. O bien a sacar la polea y ver si es posible hacer algo con ello
