Página 32 de 63 PrimerPrimer ... 22303132333442 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 311 al 320 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Tarde, pero a por el siguiente asalto; frenada y tornillería de Vectra B.
    Buje delantero y trasero de Vectra, menudas paellas gasta jajaja (y con la calentada he estado mirando un conjunto de V6 para montar 308, pero creo que por ahora es demasiado xD)
    He desmontado una mangueta y buje delantero de cada vehículo, y he comprobado que es totalmente p&p. Aparte de comprobar el tamaño de rodamiento lleva mi mangueta para poder pedirlos, lo genial es que lleva los pequeños, que son los "baratos" jejeje.
    Por supuesto voy a meter nuevo discos y pastillas, los rodamientos de rueda y también las copelas.
    Alguna recomendación de algo que aprovechar y hacer ya que estoy en faena?
    Protector de discos y portapinzas de las 57/25 en mangueta del gsi All perfect!
    Última edición por focussero; 03-03-20 a las 11:05
    Ojo, q creo q de vectra B cambiaba algo de todo es conjunto en cuanto al cable del freno de mano
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Efectivamente, ya ayer vi que cambia la posición de entrada del cable. El Astra lo lleva por arriba, y el Vectra por debajo.
    Googleando soluciones vi dos posibilidades. Cuando tenga los bujes montados he de mirar cual de las dos me resulta más sencilla/limpia y actuar así.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Vamos a ver qué opináis de "mi idea"
    Como ya comentamos montar los bujes traseros completos no es 100% p&p.
    Varian dos cosas, pero que son bastante importantes la verdad. Pero solucionables
    Ambas derivan de lo mismo, de querer montar bujes de independiente en el farolazo
    Una es la tubería de líquido de frenos, las pinzas tienen la entrada opuesta, una arriba y la otra debajo, y además distinto recorrido.
    El otro es el cable de freno de mano, nos encontramos en las mismas, van opuestos.
    Lo bueno, tengo todo el donante, por lo que usando la tubería de freno del vectra, modificando un poco su forma, un tema solucionado.
    Respecto al cable de mano...... el cable de freno de Astra llega bien, muy justo pero bien. Eso sí, hay que ponerlo con el buje suelto xD
    La cosa, es que tanto para la tubería, como para el cable no me valen las cogidas originales del Astra.
    He visto que el Vectra las trae atornilladas, por lo que las he sacado, y tras mucho darle vueltas y pensar.....
    Creo que la cortaré en dos, y la soldare así como lo muestro en las fotos. Opiniones?
    Y para remate, para guiar el cable en la última curva, justo detrás del disco, he pensado fabricar un enganche tal que asi
    Última edición por focussero; 03-03-20 a las 17:21
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Lo mismo me salgo de cotas con las llantas que compre son et35
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    que ancho son ?
    yo llevo de 7x16 con ET40 y hay margen con coche bajado y aletas sin sacar
    Última edición por jsv07; 03-03-20 a las 19:42
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    que ancho son ?
    7j x15 y et 35.
    De todas formas e localizado unas llantas que me gustan bastante tambien, como alternativa
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    7j x15 y et 35.
    pues es minimo, yo si tienes unos neumaticos probaria. Cuando estuve mirando, antes de comprar las llantas, me suena de haber leido en el foro que el limite precisamente estaba en 7 et 35
    https://www.willtheyfit.com/index.ph...h=7&offset2=35
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Una cosa que me a resultado curiosa, es que pese a llevar el cable por arriba, el puente tiene una endidura perfecta para que pase el cable por debajo, y espacio para que la leva trabaje.
    Y la última y muy preciada pieza de la conversión!
    Esta tarde llevaré a que me traspasen una pareja de las 4*100 las traseras están muy salvables aún. Y así probaré. Porqué visualmente así tal cual si que es verdad que engaña mucho.
    Que atrás a falta de soldar los soportes (si todo va bien, el finde) se podrá dejar en el suelo.
    Si, algo leí en su momento también, de hecho tenía apalabradas antes que estás llantas unas en et32 y me tiré atrás por eso.
    No conocía esa web, me la apunto!
    Última edición por focussero; 04-03-20 a las 12:35
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Deseadme suerte, que mientras llegan los rodamientos y frenos, voy a mirar de solucionar completamente la perdida de aceite de una maldita vez.
    De momento voy a sacar solo caja y volante (de nuevo ) luego el cárter lo sellare bien sin volante puesto para asegurarme que no pierde justo en esa recóndita zona
    Edit:
    Pues nada, fuga por el tornillo de la galería, tenía fijador pero inexplicablemente estaba enroscado solo dos hilos :facepalm:
    Última edición por focussero; 05-03-20 a las 17:22
