Resultados 11 al 20 de 24
Tema: problema corsa 16sv
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Sabemos el motivo?
    Falla de carburador, y el ralenti apenas se mantiene, hay que ponerlo apunto, por el resto de momento parece que bien.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Nada oye, un pistón roto, lo normal de cada día xD
    Me alegro de que dierais con el fallo, ahora a afinar ese otro motor.
    Mi hermano puede hacer que una averia inusual sea lo mas tipico, jaja de todas maneras el motor era de desguace y no se puede saber como estaba, al final solo unos dias fue medio bien. Por suerte se han echo cargo de la garantia y nos dieron otro. aver si es la definitiva.
    Me refería a si sabemos el motivo de lo del piston
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    No exactamente, falta un trocito de piston , un trocito de segmento y dos rallas en el bloque.
    Y aún así arrancaba.si es que son duros de *******
    Mucho 1.6 hay en ese desguace.
    me alegro que vaya bien.yo con ese motor en el corsa estoy muy contento.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    No es que solo arrancaba, es que mi hermano lo llevo al curro asi mas de una semana, eso si a base de rellenar litros de aceite. El desguace es el de santurce
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    El motor de mi Kadett GT en un corsa? que divertido tiene que ser puesto que en el kadett ya va bien, por cierto el mio tiene una caja F13, hay alguna mejor para este motor?
    Última edición por Bartz; 20-07-16 a las 02:57
    Divirtiéndome con mi Kadett
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Nosotros montamos tambien f13, creo que la de serie era f10 sino me equivoco.
    Cita Iniciado por Bartz Ver mensaje
    Hay un ciento de variantes diferentes de la f13, fruto de las combinaciones de dos piñonerias y varios grupos finales
    F10 en motores 1.6 creo que no entran, toca el volante con la campana de la caja. Como dice kike, F13 hay un moton, etre W o C y raleciones finales .... puede haber como 10 tipos o mas.
    Os tocará limpiar el carburador, parece tener los chiclés sucios. Lleva conducto de retorno o lo hace a traves de un depositillo negro? suele dar averías ese deposito, se tapona y vuelve todo a tanque.
