Resultados 1 al 10 de 37
Tema: problema tubo de vacio corsa B GSI 16v C16XE
  1. #23
    09 Jul, 16
    el que va ala aleta derecha y que me imagino que estara ahi el canister, detras del paso de rueda... es ese que se ve en la ultima foto que pone GM 90 448 6.. ese es el que va a la aleta.
    me esta pareciendo raro, porque mirando fotos por internet he visto alguno que es exactamente igual y solo llevan un puente entre la admision y el regulador de la presion, no llevan la T esa hacia el tubo transparente nº1, es recto sin nada intermedio, no se.... esto es un poco raro
    foto de internet: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen C16XE completo.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 156.2 KB
    fotos del mio: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 008.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 60.7 KB
ID: 53826 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 004.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 113.5 KB
ID: 53827 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 009.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 110.8 KB
    igual esa tipo electrovalvula se la han añadido aparte y no es de origen o algo??? el caso es que este coche en su dia segun tengo yo entendido fue propiedad de la hija del dueño de la opel de bilbao cogido nuevo, obviamente, y luego un chico de burgos que lo tuvo poco tiempo y no le hizo nada al coche porque no le dio ningun problema, y despues lo tuvo una temporada parado, hasta que yo lo compre para la novia...
    no se.... me extraña que en el concesionario oficial y al coche de la hija del dueño le hagan alguna "ñapa" asi rara, pero vamos.... ya no se que pensar
    cables a la electrovalvula esa va los dos que se ven en la 2ª foto, el marron y el azul claro con conectores Faxton de esos, son cables asi gordotes, no se si seran de origen del coche, pero parece que fuese algun añadido posterior. aparte de que la propia electrovalvula en si no tiene referencia alguna, y esta sujeta con 2 remaches a un soporte con un agujero,que este si tiene una numeracion, 0681464 115, pero vamos, tiene pinta de casero total, no se, me da sensacion de que todo esto no es original del coche para nada la verdad...
    no se que reivindica muy bien todo esto, pero es un poquito raro... jeje
    a ver si aparece alguien con uno igual y salimos de dudas ya de una vez
    Última edición por player86; 18-07-16 a las 19:39
