Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Opel Kadett 1.8i GT fase2 del 89
    Entiendo q si, por eso se llama roba corrientes. Del cable donde roba no lo interrumpe solo saca otra toma. El cable original quedaría tal cual
    22 Jan, 05
    Pues así era, quité el cortacorrientes y quedaba así:
    El único positivo de la radio empalmado ahí, ya podían haberlo cogido de otro sitio más accesible, en fin. Y luego el otro rojo más fino es el de la centralita de la antigua alarma Opel que luego se sustituyó por una centralita de cierre a distancia y ya sé por qué no funcionaba a veces, era mal contacto del cable en el cortacorrientes. El de la radio nunca falló porque quedaba bien pillado al cable principal.
    Y tras quitar todo queda el cable original:
    Aunque tengo la duda de si coger y empalmar ahí el positivo del cierre a distancia o futura alarma que ponga, porque está a mano de la centralita de cierre a distancia y esta lleva su propio fusible para ese cable, por lo que no hay problema.
    El cable positivo de la radio según los esquemas debe de ser de 1mm de sección, a si que perfecto, el que he quitado es de esa sección, a si que ese mismo va directo a su sitio original, cogido del botón de los warning:
    EDITO: Este conector no tiene nada que ver con la radio como pensaba, sale del positivo bajo contacto del conector, no del positivo directo:
    Para conectar los cables paso de robacorrientes y demás historias, al cable le pongo un conector fastón y lo engancho al conector original por detrás a presión y listo, queda firmemente conectado y los empalmes de cables enfundados con termoretráctil después de ponerles cinta aislante y eso de no se mueve del sitio ni se levanta la cinta aislante.
    Aquí se aprecia el cable rojo del positivo directo de la radio y el marrón del otro lado es de uno de los testigos de los intermitentes del LCD, que hice igual y sin problema hasta ahora y sin cortar cables de la instalación original:
    Y aquí cómo voy dejando los cables del ISO. Me faltan los de los altavoces traseros y a tomar por saco las fichas de empalme, que no hicieron más que dar problemas de malos contactos:
    Última edición por Guseshe; 19-07-16 a las 02:16
