Resultados 21 al 30 de 37
Tema: problema tubo de vacio corsa B GSI 16v C16XE
    Quita la batería para q se borren todos y vuelve a hacerlo puede q sean códigos memorizados y sean viejos
    09 Jul, 16
    A ver si va a ser simplemente para la trampilla de recirculacion del aire interior? Comprueba con el coche en marcha q se mueve la trampilla al darle
    Que trampilla dices compañero??? del aire de la calefacción o algo así??
    Parece una electroválvula como la del canister, pero nunca había visto una con esa forma exactamente. Con la referencia que tiene que trae la propia electroválvula y con los colores de los cables que le llegan saldremos de dudas. Comprueba los tubos que salen del canister, que está bajo la aleta derecha, a ver si están sueltos por el vano
    09 Jul, 16
    el que va ala aleta derecha y que me imagino que estara ahi el canister, detras del paso de rueda... es ese que se ve en la ultima foto que pone GM 90 448 6.. ese es el que va a la aleta.
    me esta pareciendo raro, porque mirando fotos por internet he visto alguno que es exactamente igual y solo llevan un puente entre la admision y el regulador de la presion, no llevan la T esa hacia el tubo transparente nº1, es recto sin nada intermedio, no se.... esto es un poco raro
    foto de internet: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen C16XE completo.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 156.2 KB
    fotos del mio: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 008.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 60.7 KB
ID: 53826 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 004.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 113.5 KB
ID: 53827 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 009.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 110.8 KB
    igual esa tipo electrovalvula se la han añadido aparte y no es de origen o algo??? el caso es que este coche en su dia segun tengo yo entendido fue propiedad de la hija del dueño de la opel de bilbao cogido nuevo, obviamente, y luego un chico de burgos que lo tuvo poco tiempo y no le hizo nada al coche porque no le dio ningun problema, y despues lo tuvo una temporada parado, hasta que yo lo compre para la novia...
    no se.... me extraña que en el concesionario oficial y al coche de la hija del dueño le hagan alguna "ñapa" asi rara, pero vamos.... ya no se que pensar
    cables a la electrovalvula esa va los dos que se ven en la 2ª foto, el marron y el azul claro con conectores Faxton de esos, son cables asi gordotes, no se si seran de origen del coche, pero parece que fuese algun añadido posterior. aparte de que la propia electrovalvula en si no tiene referencia alguna, y esta sujeta con 2 remaches a un soporte con un agujero,que este si tiene una numeracion, 0681464 115, pero vamos, tiene pinta de casero total, no se, me da sensacion de que todo esto no es original del coche para nada la verdad...
    no se que reivindica muy bien todo esto, pero es un poquito raro... jeje
    a ver si aparece alguien con uno igual y salimos de dudas ya de una vez
    Última edición por player86; 18-07-16 a las 19:39
    Por los detalles q das no pinta muy original no, pero sigue los cables a ver si van junto con la instalación original o por el contrario la siguen pero por fuera bridada oso su camino
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Mi corsa b era originalmente c16xe y no tenia esa electrovalvula, solo el habitual canister, no se si podra tener algo que ver pero tu coche tiene aire acondicionado?
    Eso me pasó a mi hace un montón de años en mi kadett y tuve que cambiar el semieje completo que quedó gripado del calor. Te vale de cualquier corsa A, B y tigra A
    09 Jul, 16
    Ok, gracias....
    Entonces será fácil de encontrar, lo buscaré entero por si se ha dañado el eje cónico interior...
