Resultados 1 al 10 de 113
Tema: Astra gsi c20xe adecentando
    21 Oct, 14
    Buenas compañeros, alfonso hay un dicho que dice "hay solución pa todo, menos pa la muerte", no quites el bicho ese solo por que has perdido la ilusión, vete poco a poco y paciencia chaval, veras que se encuentra solucion, pero no desistas a la primera de cambio que para mi gusto ese astra tiene muy buena pinta.
    Un gran saludo y mis animos estan contigo
    Parado y de baja temporal no gasta hasta q hagas dinero
    Si se te ha pasado una rosca del bloque, mal rollo. De todos modos, no eres al primero que le pasa.
    Si realmente esa es la avería, te tocará levantar y colocar un helicoil largo en el bloque o buscarte otro bloque con lo que conlleva cambiar todos los internos. Dejar un tornillo con menos apriete no es para nada una solución válida, ya ves que la junta tiene fugas.
    Saludetes.
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Saludetes.
    Idea es motor con garantía y este hacerle eso e intentar salvarlo. Pero dinero tendría para el motor luego ya para la garantía piden que sea montado en un taller y ya son otros 300€, para vosotros quizás no sea un dinero muy elevado pero a mi es un numero que no puedo alcanzar el motor seria comprarlo por mi padre sino ya no podría porque me dejado lo poco que podido conseguir. Pero tampoco se la fiabilidad del helicoil y ese bloque estaba muy bien menos la rosca y la culata esta con la varilla de galería de aceite y porteada por lo que me gustaría intentar salvar este motor.
    30 Jul, 14
    Cuenca
    lo se el problema es donde lo tengo mientras tanto...
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Lo se, se lo intento explicar pero no quiere, mira que tengo una parcela donde poder dejarlo pero si es un NO es un NO y tampoco quiero mas enfrentamientos ya..
    El entorno "hostil" dificulta mucho estas cosas, y cuando no tienes alternativa ni dinero para buscarla se crea una frustración importante. La opción mas barata yo creo que es helicoil y luego poner espárragos en vez de tornillos, para que no sufra tanto la rosca del bloque en el apriete. A ver si logras una solución "pacifica" y válida para el problema, ánimo.
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Cita Iniciado por neicion gsi Ver mensaje
    la ilusión la tengo algo mezclada con un poco de ira jajaja pero son los recursos y tener a mi padre detrás y lo único que crea son discusiones el no tiene afición ni le gusta esto y menos aun gastarse un duro y luchar lo hago y mucho pero si no encuentro otro motor que vaya bien o al menos con garantía el coche va fuera no por mi claro esta y si es así no sera porque no le puse empeño... gracias tio esos animos extra se agradecen jejeje
