Resultados 1 al 10 de 113
Tema: Astra gsi c20xe adecentando
    30 Jul, 14
    Cuenca
Nombre: 2016-05-24_13.35.37.jpg
Visitas: 659
Tamaño: 135.2 KB
ID: 53285Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160530_200028.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 49.0 KB
    Ese bote de asistida porque está tan abajo? No le pusiste en su soporte?
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Hola K_V6, exactamente.. no le tengo puesto el soporte que no se donde estará la parte que abraza el bote.. que con tanta pieza de el otro motor y repuestos no se donde andará metida. Ahora estoy con el cambio que esta tarde enganchare la caja a la palanca para poder darme una vuelta e ir mirando que todo este correctamente!
    un saludo!
    No habia visto este hilo, buena restauracion le estas haciendo a ese gsi, menuda diferencia de tus manos a las de su anterior dueño!!!
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Bueno tuve un problema con una rosca del bloque al dar el apriete de culata y no le di el apriete total por si me volvía a saltar el tonillo el caso es que tira agua por el escape y coge presión el circuito. No prove a dar mas apriete por si solucionaba algo, el caso es que como no se ven motores sanos en venta por ningún sitio ya que no trabajo y estudio esto me a salido caro estoy barajando la opción de con pena deshacerme del astra y dejar la restauración.
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Si le tengo puesto mucho empeño a este coche y al final hasta se les acaba cogiendo cariño jajaja lo único lo que ocurrió con el motor pero bueno
    ¿Y hay chispa? ¿Como va a arrancar sin bomba de gasolina?
    Comprueba con polímetro que valores da en abierto y cerrado y comparalos con lo que marca autodata, pero si hace los clicks correspondientes en abierto y cerrado estará bien.
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Bien esta, ya que con el otro motor no daba problemas.
