Resultados 1 al 9 de 9
Tema: He estado mas de un año con atf en una caja f16CR
    25 Nov, 14
    Bien compañeros! Aceite cambiado y una fuga reparada con sellajuntas en la tapa de la quinta velocidad!! Conseguí en la opel 2 litros de 93165290 valvulina opel roja, que me dijeron que era 75w85, el precio parecido al de siempre 38,60 euros.
    Ahora me surge una dudilla, el embrague esta algo alto, después recien de cambiar el kit, incluso sesea un poco, desapareciendo si lo piso levemente, debo destensarlo un poco?, me dio esa impresión desde que monte el kit entero de embrague pero estab esperando a tener correctamente la valvulina para realizarle el ajuste. Actualmente está como 2 dedos por encima del epdal del freno, y el cable de embrague está bastante duro, me dió la impresión de que estaba algo deteriorado y por eso puede ser que esté más duro de la cuenta.
    ¿Para destensar supongo que no será difícil no?
    NormLmente la altura buena es esa. Quizá algo menos, pero levemente por encim del pedal de freno.
    Tanto tensar o destensar es sencillo. Q alguien tire del pedal de arriba y le darás vueltas a la tuerca a tu antojo
    25 Nov, 14
    Bueno chicos pues ya resuelta la fuga de valvulina y comprobado que no vuelve a fugar! También he ajustado la altura del pedal de embrague, ahora queda a unos 2-3 dedos del freno perfecto y muy fácil, más de lo que me esperaba.
    Por otra parte el coche sigue silbando cuando me pongo a 100-120, pero no se si podrá ser de algún rodamiento así que de momento... SOLUCIONADO!!!
