Resultados 1 al 10 de 12
Tema: dejar starter fijo, corsa b gsi16v (aire permanente)
    Cita Iniciado por chatarra Ver mensaje
    independientemente de que funcione mejor o peor, quiero que el coche este asi,
    ¿Y eso por qué si se puede saber? Ralenti mas alto, mayor consumo y peores prestaciones es lo que obtendrás con ello. Al principio de los tiempos, hace muchos años, yo había leído que era una fuente de potencia, y lo probé, obteniendo sólo lo comentado antes, no había madurado suficientemente la idea.
    02 May, 16
    asturies
    buenos dias, la verdad que no busco prestaciones, simplemente es por el sonido, cuando esta con el aire tirado tiene un sonido perfecto , se quita y ya no me gusta tanto, desde que le monte colectores cojio ese sonido y ya no quiero que suene de otra manera,
    y las prestaciones en teoria que sera qe al adelantar chispa y mas gasolina, en bajas ira mejor, pero en altas se quedara fuera de ciclo la chispa?¿
    por eso preguntava sobre el potenciometro pero no tengo muy claro como va y tal.
    lo mas rapido y sencillo es la resistencia, porque los cables y yo....
    02 May, 16
    asturies
    justo ahora me esta diciendo un amigo que con el coche caliente luego tendre problemas de arranque y qe va a dar demasiados tirones, sera asi?¿
    10 Mar, 08
    Podría ocurrir... Sigue sin entrarme en la cabeza que quieras deleitar tus oídos a base de hacer funcionar el motor de una forma incorrecta.
    Si quieres cambiar el sonido, modifica los elementos que condicionan éste, y no el funcionamiento correcto del motor.
