Resultados 1 al 10 de 16
Tema: tirones y alto consumo
    15 Aug, 08
    hola buenas, me olvide de decirlo, todo tomponentes bosch, puestos y revisados, y despues del caudalimetro, revise todo, tenia el manguito grande de la sfi al caudalimetro roto, lo puse nuevo, y un tubo de vacio de la mariposa tambien, y ya esta nuevo,
    como bien dices no hay la luz de fallo encendida...
    02 May, 07
    A mi me pasa algo parecido lo que pasa que el consumo nolose porque no me fijo.pero... En mi astra ahora es m2.5 y le e cambiado todo el encendido.válvula nueva de relenti.revisado más o menos y todo el encendido nuevo menos el rotor.ahora el tema que ya optó es por el cauda.
    Quieres decir q después del tubo roto y tal sigue fallando?
    Si antes de todos esos recambios iba bien yo empezaría por repasar q todo estuviera bien montado y sea compatible
    15 Aug, 08
    Buenas chicos, podria ser que tuviera los inyectores mal? estoy ojeando para poner unos azules de m2.8, ultimamente, por el tubi de escape huele bastante a gasolina, en frio, y nose, me dan de sospechar, ya que probe con otro caudalimetro, y hace igual y los tirones tambien.
    Otra cosa, es si vale la pena poner los inyectores del m2.8.
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 16:21
    Pues si tienes dudas, sacar la rampa, q no es mucho trabajo y llevar a comprobar.
    15 Aug, 08
    hola cicli, la lambda la puse nueva y bosch, la que tenia antes si que me marcaba el fallo alguna vez, y la puse nuea, puede ser que haya salido defectuosa o algo, hay valores de comprobacion?.
