Resultados 1 al 10 de 350
Tema: opel kadett gt 1.8 i 115cv
    22 Jan, 05
    Oscaro y su "especial" lista de motores/referencias... Como no ande uno fino pides lo que no es.
    Esa mezcla de referencias que sale, por ejemplo, para un mismo silenciador es una mezcla de referencias tanto actuales como las FDP de escapes de GT de Kadett y Astra F culón, que los dan como compatibles entre sí.
    Da igual el motor, entodos pone "Se usa con equipo GT". Por ejemplo, el escape del Kadett 1.6 GT es el mismo que el de nuestro 1.8, todos los 8v a excepción del 20seh llevan línea de 45mm y siendo para el sedán le tiene que ir perfecto de medida.
    Otra cosa es que sean de cola negra o cromada, si de todas esas referencias te lo consiguen de boca negra, pues perfecto, sino siempre puedes pintarlo y listo.
    Te paso las referencias originales del escape GT del Kadett que salen en el EPC:
    Referencia FDP: GM: 90399053, Opel 8 52 100
    Referencia actual: GM: 90541779, Opel 58 52 993
    Con la referencia nueva no sale nada, pero con la FDP si sale en la lista los que son de cola recta, el Bosal y un MTS, la ****da es que no les ponen nunca foto real, sólo un dibujo y no indica el color de la salida, a ver si te lo pueden decir preguntando.
    A ver si así das con el que te pertenece, aunque sea en cromado.
    los Beauty 1.8 también llevamos los escapes hacía abajo. Y lo bien que va salir de culo del garage y con el efecto barrido del suelo que lo tira todo hacia la calle xDDD
    Cierto, en realidad no discriminan por motorización, sino por acabado, en este caso en el GT es el recto, ya sea 1.6, 1.8 o incluso un 1.4 u otras motorizaciones que no vinieron a España.
    20 Feb, 13
    Soria
    Muchas gracias compañero!! Con esas referencias seguro que lo encuentro, os tengo informados!!
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    hombre a una mala siempre podras hacer un trueque de colas no ?
    vamos una buena soldadura te arregla ese problema
