Resultados 1 al 10 de 350
Tema: opel kadett gt 1.8 i 115cv
    22 Jan, 05
    jorgeeito, el escape que llevas es el original GM?
    Tengo dudas de si el GT fase2 montó la cola de escape en cromado, pero la verdad es que original GM en el EPC sólo queda el cromado, por lo que lo interpreto como que es el modelo más moderno, del fase2. De peque recuerdo el escape y era cromado (ahora llevo el típico Bosal de salida hacia abajo de los 1.6, nada deportivo) pero ya lo había cambiado mi padre alguna vez, pero era original de la Opel, pero al costar 18.000 pesetas (hace 25 años) pues ya estaba harto de gastarse una pasta en el original, pero tengo la duda de si salió de fábrica con el cromado al ser fase2.
    El tuyo de origen es negro seguro. No te sirve de 20seh al ser más corto y el diámetro de los 20seh es 50mm contra los 45mm del resto de 8v.
    Bosal, Fonos, etc tienen el del GT, pero tienes que mirar que no sea de salida cromada, aunque siempre se puede pintar si no lo encuentrar en negro.
    los Beauty 1.8 también llevamos los escapes hacía abajo. Y lo bien que va salir de culo del garage y con el efecto barrido del suelo que lo tira todo hacia la calle xDDD
    Si lo pides para GT entiendo que debería llegarte igual
    20 Feb, 13
    Soria
    Bueno chicos vengo de la tienda de recambios de coger el radiador para el kadett.
Nombre: 20160315_201840.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 143.0 KB
    Por otro lado, el escape para el 18se GT es imposible de encontrar en ninguna marca con la cola recta, ni negra ni cromada. El único para esa referencia que sale es el de la cola mirando hacia abajo. Me he recorrido todas las tiendas de recambios de Soria y todos me dicen lo mismo, que imposible.
    Lo que si que me han dicho que hay uno con cola recta para kadett 1.8 pero para otro código de motor, el C18NE y el C18NZ (imagino que catalizados los 2), os paso enlace de oscaro: https://www.oscaro.es/silenciador-tr...-21853-2466-gt
    Mi duda es, esas motorizaciones que casi estoy seguro que no se comercializaron en España, me podría valer el escape? Alguien sabe algo de estos motores o algo??
    Saludos chicos y gracias por las respuestas!!
    PD: Gus me podrias poner la referencia del escape que te sale en el epc?
    Última edición por jorgeeito; 15-03-16 a las 19:55
    22 Jan, 05
    Oscaro y su "especial" lista de motores/referencias... Como no ande uno fino pides lo que no es.
    Esa mezcla de referencias que sale, por ejemplo, para un mismo silenciador es una mezcla de referencias tanto actuales como las FDP de escapes de GT de Kadett y Astra F culón, que los dan como compatibles entre sí.
    Da igual el motor, entodos pone "Se usa con equipo GT". Por ejemplo, el escape del Kadett 1.6 GT es el mismo que el de nuestro 1.8, todos los 8v a excepción del 20seh llevan línea de 45mm y siendo para el sedán le tiene que ir perfecto de medida.
    Otra cosa es que sean de cola negra o cromada, si de todas esas referencias te lo consiguen de boca negra, pues perfecto, sino siempre puedes pintarlo y listo.
    Te paso las referencias originales del escape GT del Kadett que salen en el EPC:
    Referencia FDP: GM: 90399053, Opel 8 52 100
    Referencia actual: GM: 90541779, Opel 58 52 993
    Con la referencia nueva no sale nada, pero con la FDP si sale en la lista los que son de cola recta, el Bosal y un MTS, la ****da es que no les ponen nunca foto real, sólo un dibujo y no indica el color de la salida, a ver si te lo pueden decir preguntando.
    A ver si así das con el que te pertenece, aunque sea en cromado.
    Cierto, en realidad no discriminan por motorización, sino por acabado, en este caso en el GT es el recto, ya sea 1.6, 1.8 o incluso un 1.4 u otras motorizaciones que no vinieron a España.
    20 Feb, 13
    Soria
    Muchas gracias compañero!! Con esas referencias seguro que lo encuentro, os tengo informados!!
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    hombre a una mala siempre podras hacer un trueque de colas no ?
    vamos una buena soldadura te arregla ese problema
