Resultados 11 al 20 de 33
Tema: Ralenti Baja conforme temperatura aumenta
    La válvula de ralentí va comandada por toma de vacío? Las has verificado?
    No va por vacio, va gestionada electrónicamente (2pines)
    Última edición por pelohuevo; 24-02-16 a las 23:18
    mirate haber los tubos que no tengan ninguna raja,echales limpiafrenos o algo para ver si arrancado te cambia el relenti por posibles entradas de aire parasitas raras
    03 Sep, 14
    Buenos dias chicos, has comprobado valores de la sonda ntc de temperatura segun va calentando, ya se me han dado dos casos muy similares en dos golf gti abf y la jodia sonda era, no era regular los valores y dejaba muy seca la mezcla en caliente por mandar mal señal a la unidad.
    Cita Iniciado por Patxi698 Ver mensaje
    Seguir su resistencia de frio a ir viebdo como se calienta falta comptobarlo, ae ha mirado valor en frio y algunos con temperatura...
    No obstante este martes me traen uno nuevo a ver...
    He consegido el TIS pero no tengo ni idea de como moverme por ahi dentro
    Alguien que sepa usarlo me echa una manita?
    22 Jan, 05
    A ver si alguien nos puede decir si el TIS 2000 sirve para ver datos del Tech1, porque parece que lo enfocan todo más hacia el Tech2.
    Quizá haga falta una versión del TIS más antígua? y que se vean las fotos, que no se ve ni una!
    Ya me perdido pero están comprobadas las posibles tomas de aire con auto arranque por las mangueras etc???
    No se, me deja muy mosca el tema de que en cuando hay movimiento el ralenti este bien, es decir estas en una cuesta frenado 600rpm, sueltas freno que ande a 1por hora y ralenti bien, eso me deja muy mosqueado, igual es normal nose.
    Porque... el sensor de cigüeñal?
    Tengo oído que estos motores fastidiban ese y el de levas...
    Igual digo alguna tontada pero nose.
    Hoy he ido a por el cts a la opel y no lo tenían, el martes me lo traen
    Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
    Eso q cuentas sucede tambien en los xe y en los let. A su régimen normal pero cuando en punto muerto el coche avanza suben algo las vueltas. Recuerdo q se comentó porque motivo hacía eso pero no me viene a la mente ahora mismo
    Oído... entonces no se..., por comprobarlo que no quede... porque pocas cosa a faltan ya por mirar...
    Un amigo estuvo trabajando en la piel y hoy ya que íbamos a por el CTS ha preguntado y la respuesta ha sido que estos motores eran muy ********s para eso (primera vez que lo oigo) y que revise tubos de vacío, limpieza de mariposa (el cantito de la mariposa con "el cuerpo") y que si aún así daban guerra les hacían una pequeña muesca en la mariposa... flipando me he quedado...
    A principio de semana llamó a ver que nos contaban y en cuanto escucharon ralenti que la válvula...
    No se, ya no se me ocurre lógica alguna ni cosas que mirar....
