Resultados 1 al 10 de 419
  1. #10
    16 Feb, 13
    Mordor
    jajaj la verdad es que la hemos apodado la caja de higadillos. En la parte de abajo esta puesto la base de la bateria que esta en el vano motor atornillada al chasis. Despues la bateria junto con la caja va sujeta con una cincha y la caja con la tapa con otra cincha. No me he quedado muy satisfecho de como a quedado sujeta, volvere a hacer el soporte con dos esparragos y una chapa sujetando la bateria.
    También pongo fotos de como a quedado el soporte del bote de la asistida. Falta por poner el corrugado, los terminales y el desconectador de bateria.
    Txutxi, la bateria tengo entendido que se puede pasar al maletero pero debe estar debidamente sellada. Por eso lo de la caja.
    El tema del compuesto es porque el compuesto blando es solo para competición y no se si tiene homologacion para calle.
Nombre: 2016-02-07 12.55.11.jpg
Visitas: 1203
Tamaño: 108.4 KB
ID: 52042Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-02-07 12.55.27.jpg
Visitas: 1219
Tamaño: 104.0 KB
ID: 52043Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-02-07 12.55.55.jpg
Visitas: 1195
Tamaño: 77.6 KB
ID: 52044Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-02-07 12.56.36.jpg
Visitas: 1180
Tamaño: 74.4 KB
    Última edición por albert-corsa; 07-02-16 a las 12:35
