Resultados 1 al 10 de 170
Tema: «TRACTOR» Proyecto C20XE en Opel Astra G.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Bueno
    El siguiente paso fue fajarme a buscar las referencias de la piezas que nesecitaba para continuar...
    Fui a la opel de aqui con dos listas en mano (una con cosas comunes y la otra con muy raras) y entre las dos estaban las referencias como de 16 piezas.
    Y adivinen que?? Nada mas aparecieron dos.....
    Asi que las compre y manos a la obra, se trata de la corona de plastico que va en el diferencial con su piñon para la velocidad del cuadro. Esta pieza es valida para F-16, F-18 y F-20.
    Resulta que los primeros G de motores pequeños como los mios la señal de velocidad sale de la caja de cambios y yo como voy a usar una F-18 de un X20XEV de Astra G, estas vienen sin dicha corona y con un tapon ciego donde va el piñon porque en todos los XEV la señal de velocidad (cable azul rojo) sale del ABS.
    Aqui una foto
Nombre: 20151121_144855.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 106.8 KB
    Mañana seguimos contando!
    La vida es una Escuela.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Entonces siguiente paso desmontar el diferencial..
    Hice una marca con rojo en la tuerca grande para que al apretar dejarla en la misma posicion inicial y no estrangular los dos rodamientos. Son 4 vueltas y medias si recuerdo bien..
    La corona la puse en agua caliente un rato para que expandiera y entrara mas suave ya que va a presion, quite el tapon y puse el piñon junto con el sensor AK de XE de kadett de 16 impulsos (me falta el conector antiguo) ya que el conector moderno es distinto por ser un sensor como de iman parecido al de levas el que lleva actualmente la caja automatica.
    Aqui unas fotos
Nombre: 20151121_145120.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 95.3 KB
ID: 52032Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20151121_172317.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 121.2 KB
ID: 52033Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20151121_175346.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 122.3 KB
ID: 52034Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20151121_183057.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 119.5 KB
ID: 52035Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20151121_174308.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 129.7 KB
ID: 52036Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20151121_190707.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 134.9 KB
ID: 52037Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20151121_170954.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 134.1 KB
    Me alegro de que esta siga en marcha!! Se ve que estas haciendo un trabajo muy minucioso
    Buen trabajo!
    Veo que algunos repuestos están en portugués, a veces he pensado que igual por Brasil, debe haber aún bastante recambio de Kadetts y demás.
    Buen trabajo!
    En efecto, recuerdo hace tiempo que vi por ebay o mercadolibre o algo así el kit completo de molduras de las puertas de kadett gsi por 14 euros! Me puse en contacto con el vendedor y no hacia envíos a europa, creo recordar que por temas de aduanas...
    Excelente trabajo y gran post. Enhorabuena!
