Cita Iniciado por goiko Ver mensaje
El cuadro de los mk1 va sujeto con unas pestañas al propio salpicadero, para desmontarlo puedes utilizar un destornillador plano o algo similar y meterlo entre el salpicadero y el cuadro, con cuidado de no rayar ni cargarte nada... pero por lo general suelen salir muy fácil, lo complicado viene una vez desencajado de su sitio, tienes que pasar la mano por detrás del cuadro para desenchufar conectores y quitar la sirga, que no dan mucho margen para "maniobrar" con el cuadro precisamente...
Espero que te haya servido de ayuda,
Un saludo y suerte!
no se si en corsa se podrá pero almenos en kadett y calibra puedes pasar brazo por la zona de los pies y desenchufar desde atras...
en corsa como llevais la estanteria esa para libros XDDDD no se si se podrá
