Resultados 1 al 10 de 198
Tema: LETi (Vectra A C20LET) Si, de serie, q pasa?
    Bilbao
    Pues ami la combinacion vectra a + borbet/remotek me gusta mas, no se por que sera... jajaja
    Pfffff 2015 y sin poner nada. Ya hasta se me olvido, q toco volver a levantar culata por enésima vez (Pondré fotos). Desde entonces gasolina y rodar. Esta semana salio de vacaciones unos dias.
    22 Mar, 17
    Esto es mucho más anterior a cuando me registré... nunca lo había visto.
    Este fue uno de los dos o tres Vectras A que me hicieron "enamorarme" del modelo, hace años ya.
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Algunos estamos mayores ya por aquí je je je je
    Gracias, ya puedo decirle a mi madre q no sirvo solo de mal ejemplo
    Ha tenido que actualizar Alex su hilo para que resople un desaparecido en combate como Patrocius jaja.
    Aparte el chiste no te soy de ayuda.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Aún con lambda a 0.8 sigues teniendo oxígeno en el escape (0,97%, debería dar cero).
    O tienes una entrada de aire antes de la lambda, o un inyector inyecta diferente de los demás. Viendo las cuatro bujías negras como sobacos de grillo, sospecho de lo primero
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    ¿Qué valores de resistencia te da el sensor de temperatura del motor? Parece que está inyectando gasolina en caliente como si estuviera frio el motor?
    Yo comprobaría si los inyectores cierran perfectamente. Los últimos que desmonté del c20ne fugaban los cuatro (los compruebo fuera del coche montados en una rampa de reserva, con su regulador de presión, metiéndole aire comprimido, y poniendo una gota de aceite en la punta de cada uno. El burbujeo los delata). Un manómetro de gasolina también ayuda, no sé si llevas uno montado.
    El sensor de temperatura del refrigerante lo habrás comprobado ya, no?
    Ya en tema centralita y turbo, ni idea.
    Espero que lo soluciones pronto, saludos!!
    Edito: esas bujías tienen el aislante negro, por la mezcla tan rica, verdad? A mí últimamente y desde que que he dejado los dos Vectras c20ne finos sobre todo por limpiar el sistema de recirculación de vapores gasolina, me salen las bujías con el aislante blanco que da alegría verlo. Antes de eso salía de color marrón claro y hasta brillante, creo que por mezcla muy pobre.
Nombre: IMG_20220201_171414.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 141.8 KB
    Hay probados dos juegos de inyectores, y los q ahora monta eran los q había anteriormente donde la mezcla iba perfectamente. Sensor de temperatura no medí resistencia pero lo q me devuelve el torque es lo q lee la ecu, ya veis q en el video esta a 100º así q no creo q sea eso. Manometros, en la foto se aprecia uno, q no esta en escala pero me da una pista sobre q no caiga en exceso y q suba unicamente cuando el turbo sopla. Pero a ralentí con la presión buena, llevo otro manómetro en la rampa, ya va rico
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Si, me fije en esa entrada de oxigeno, pero quiero pensar q si es anterior a la lambda, en este caso ha de estar muy muy cerca del motor, en el LET, como bien sabes, la lambda va casi en el turbo.Y a priori no me ha parecido observar fugas ni ruidos ni fogueos por la zona
    Cita Iniciado por patrocius Ver mensaje
    El torque me lee bien la temperatura, y este la saca de la ECU y esta a su vez del sensor, parece buena y si lo pongo desde frío sube de una manera normal
    Gracias por las ideas
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Me sigue extrañando que haya oxígeno en el escape, si la sonda simplemente marcara mal, tendrías el oxígeno a cero.
    Es posible que se haya deformado la unión entre el turbo y la tapa donde está la sonda, y por ahí le tire aire fresco a la sonda? Al medir la innovate más abajo con todo el flujo mezclado, la cosa va mejor
