Antes de que cometas un error, te comento que las culatas son iguales con lo que te ahorras de comprar una de seh, la diferencia de compresión la aportan los pistones. Lo que si cambia que no has mencionado es el arbol de levas
Teniendo en cuenta que partes de un calibra, tienes la ventaja de que tambien comparte caudalimetro de compuerta, con lo que la instalacion electrica es practicamente identica (ni caso a txema que está senil) solo tendrias que poner centralita de 20seh de los modernos, que tambien es motronic 1.5 como tu calibra. No obstante coteja ambos esquemas electricos punto por punto para ver si cambia algun componente mas, como pasa por ejemplo con la sonda lambda
Teniendo en cuenta que la receta pasa por subir compresion y tu vas a levantar culata, no hace falta llevar a cabo el engorroso y caro proceso de sustituir pistones, lo puedes sustituir por rebajar culata (0,9-1mm) y obtendrás la misma RC final que buscas, el arbol y la centralita y ya tendrás tu 20seh
Rizando el rizo, hay otro par de elementos que tambien cambian entre ne y seh, pero estos mas bien afectan a la durabilidad que a la potencia en si...:
http://www.clubgsispain.com/showthre...ighlight=20seh
Si puedes conseguir los balancines junto con el arbol, sería lo suyo...
