Bienvenido! Espero que lo conserves muchos años mas y esto no acabe en un anuncio de venta mas. Que necesitas? Si esta nuevo! Y todo el exterior del kit kamei... Es identico al mio y ademas del mismo año!
Última edición por jorgeeito; 27-08-15 a las 22:59
Bienvenido de nuevo entonces.
Bueno si aun anda con ese motor sigue disfrutándolo a tope y cuando no pueda mas veremos q opciones tenemos, q cualquiera de las dos q das, de motores, es buena y en principio legalizable
Hola!!
Gracias por vuestros mensajes. A pesar del buen aspecto que tiene, la caja de cambios está en las últimas y hace ruido. La verdad es que no quiero venderlo, así que he pensado en buscar una caja de cambios de segunda mano que esté en buenas condiciones y sustituirla, y hacer una revisión de todo el sistema de dirección, cambiando rótulas y lo que haga falta para dar seguridad al coche. Igualmente, he pensado también ponerle un kit de suspensión deportiva, que ya tengo localizado, y rebajarle la altura unos 4 cm. Como de mecánica no domino mucho, ¿alguien sabe cuáles son las piezas básicas de la dirección que hay que cambiar para que sea segura y fiable? ¿Y dónde encontrar una caja de cambios para este motor? ¿Puede ser una F16? Frenos y neumáticos ya se los hice hace un par de años y apenas habré rodado 1000 km con ellos.
Estéticamente me hace falta un parachoques trasero decente, ya que el que lleva ahora es un apaño hecho con el parachoques de un Kadett GL y el faldón de plástico del nuestro, que está remachado. De lejos no se nota, pero de cerca queda feo. Aparte, habría que revisar la pintura y cambiar las carcasas de los retrovisores...
Con cabeza y con ingenio creo que puedo alargarle la vida unos cuantos años más, o eso espero...
Saludos,
Jesus
Bienvenido de nuevo,a simple vista se ve ok pero vamos,lo que tienes es desgaste de la tralla de km,tema seguridad,pues unos frenos en condiciones porque igual los tienes cristalizados y una suspensión normalíta y ya ponerte en busca de posibles holguras para que te hagas una lista de piezas varias,en lo que se refiere a los paragolpes el tema es buscar,en mi caso que es un fase 2 tuve la suerte que en el pre del aniversario madrileño les encontré en el desguace la torre,animo con la puesta a punto
y en lo referente a la caja hay varios tipos de f16,la que llevan es la CR
Última edición por aitorgsi; 03-09-15 a las 23:18
Con los kilometros que tiene el coche nadie te lo va a valorar como tu lo harías, y si el coche te gusta y puedes permitirte seguir teniendolo, la puesta a punto sera sencilla y no te llevara demasiado dinero. Por fuera se le ve estupendo.
Hola yo también tengo un GT 4 puertas y no lo vendas ! Seria una pena ... los GSI se empiezan a ver poco pero es que los GT menos todavía ! Yo intentaría arreglarlo poco a poco !
