Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Limpieza taques Hidraulicos
    16 Feb, 13
    Lo que no se es porque unos taques los podías digamos pulsar y hechaban aceite y otros estaba el pulsador abajo, y si con un alicate lo levantadas y bajavas hechaba aceite. Nose el porque esa diferencia en los taques, si es que estarían obstruidos o algo por el estilo..
    Un taqué funciona igual que un cilindro hidráulico, con el añadido de que tiene unas bolas antiretorno. Que al pulsarlo no seas capaz de ceder algunos es porque está la bola clavada, no pasa nada.
    Por lo que veo no los has desmontado enteros, sólo sacado el cilindro principal. Si te decides a abrirlos completamente ten cuidado que tienen piezas muy pequeñas.
