Resultados 1 al 10 de 15
Tema: De c16se a 20seh
    20seh es sin catalizar, no hay lambda. No se que tienen que ver colectores con la caja, pero para el escape, para dejarlo bien, necesitarias una linea de 50mm de un astra 16v por ejemplo. Para poner la caja f16 necesitas sus palieres y manguetas porque el 1.6 si es bloque pequeño y no es compatible. La bomba no es necesaria ya que usa la misma que el receptor y caja del filtro tampoco, aunque el seh lleva el cauda atornillado a ella asi que o una caja o un filtro con un acople has de poner
    Por mucho que planifiques siempre quedará algo en el tintero pero nada grave, lo mejor tener un donante completo sea el que sea
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Ten en cuenta que no podras homologarlo
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Nadie se va a dar cuenta jejej
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Que la suerte te acompañe
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Tengo ya localizado un 20seh y medio apalabrado, pero hay algo que no me cuadra en el motor, tiene la tapa de valvulas al revés parece no?
    Tambien he pensado que tengo una f20 muerta de risa por casa, se puede montar al seh? ya se que se quedara un poco larga pero bueno.
    Jajajajaja como se nota quien es el serif de la zona.... Jajajaja
    Si, tiene la tapa al revés jiji. F20 es compatible con f16 asi que la puedes montar sin problema
    Joder q curioso, nunca había visto una montada al revés. Es mas nunca probé, pensé q ni cuadraría si quiera
    No sé si me daría confianza. Lo mismo dentro hay cosas también al revés xDDD
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Lo de los colectores y la caja es un error mio a la hora de escribir, no se habra entendido bien.
    Lo de la caja f16 me refiero a que si podria dejar la que lleva puesta el astra con sus palieres y manguetas.
    Y el tema de escape, quieres decir, adaptar el colector de 20seh a la línea de astra? Si es así no es problema, tengo una linea entera de astra 16v
