20seh es sin catalizar, no hay lambda. No se que tienen que ver colectores con la caja, pero para el escape, para dejarlo bien, necesitarias una linea de 50mm de un astra 16v por ejemplo. Para poner la caja f16 necesitas sus palieres y manguetas porque el 1.6 si es bloque pequeño y no es compatible. La bomba no es necesaria ya que usa la misma que el receptor y caja del filtro tampoco, aunque el seh lleva el cauda atornillado a ella asi que o una caja o un filtro con un acople has de poner
Por mucho que planifiques siempre quedará algo en el tintero pero nada grave, lo mejor tener un donante completo sea el que sea
