Resultados 1 al 10 de 18
Tema: salta luz averia motor senator 3.0 24v
    28 Mar, 15
    nestorsastrea@hotmail.com
    Predeterminado salta luz averia motor senator 3.0 24v
    Buenos días a todos,
    El otro día me pegué un buen viaje con un Senator 3.0 24v. Iba fino de todo pero le detecté dos posibles averías.
    Una de ellas es que al pisar a fondo y pasados unos segudos salta el testigo de averia motor. El motor sigue empujando hasta que dos segundos después se apaga. el tiempo desde pisar a fondo hasta que aparece la luz suele variar entre tres a cinco segundos. Como digo, el motor sigue tirando. ¿no será algo del escape? ¿caatlizador?
    Otra sensación es que en segunda marcha, al querer potencia noto como que se corta un poco la aceleración entre el rango de 2500-4500rpm, es sutil pero lo hace. en quinta no se nota.
    Serán bienvenidos todas vuestras ideas y conocimientos.
    Muchas gracias.
    No hay que recurrir a las ideas sino al autodiagnostico, para saber a que corresponde dicha luz
    28 Mar, 15
    ¿El senator tiene autodiagnostico?¿con que máquina pueden mirarlo?, creía que a partir de la generación del 94 con el Omega B ya tenía los puertos OBDII no antes.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    creo que no tiene autodiagnostico pero si conector tech 1 yo lo probe en mi omega 3000 24v codigo motor c30se y no aparece ni en el opel scanner recordar que es jetronic vieja tendras que ir comprobando componentes a mano, el otro dia encontramos el fallo del mio al venderlo, el rotor del distribuidor estaba roto no, lo siguiente, no se ni como funcionaba el coche
    Última edición por josevigsi; 03-08-15 a las 21:36
    Leete el psot de autodiagnostico y prueba. El senatgor no llego a montar OBDII. Usa el ALDL de 10 pines clasico
    28 Mar, 15
    Gracias de nuevo.
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    Los c30se son motronic 1.5, se les tiene que poder hacer autodiagnostico sin problemas
    28 Mar, 15
    Al encender el cuadro, en la parte inferior, donde los kilometros, me marca un 39 y un 72. No se si son los códigos de fallos que corresponden a la sonda lamdba. La verdad es que solo me aperece la luz si aprieto a fondo y durante unos segundos. Sin embargo si aprieto un poco antes del fondo, nunca se enciende....
    Si he notado que al encenderse pega cierto frenado al motor y luego tiron, se nota en segunda especialmente.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    cierto acabo de mirarlo y si es motronic pues que raro porque yo no consegui q funcionara el autodiagnostico manual (quiza porque venia de un swap de chasis C26NE y nos dejamos algun cable por poner) y en el opel scanner no me aparecia para seleccionar ese modelo de centralita
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Cita Iniciado por rotsen Ver mensaje
    Te paso un manual de las motronic y los codigos
    https://mgallegosantos.files.wordpre...1/motronic.pdf
    12 Initiation of diagnosis. n/a
    13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
    14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
    15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
    16 Knock sensor 1 No change in voltage
    17 Knock sensor 2 No change in voltage
    18 Knock control unit No signal, Engine Control Unit (ECU) fault
    19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
    21 Throttle position sensor High voltage
    22 Throttle position sensor Low voltage
    23 Knock sensor module n/a
    24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal
    25 Injector valve 1 High voltage
    26 Injector valve 2 High voltage
    27 Injector valve 3 High voltage
    28 Injector valve 4 High voltage
    28 Fuel pump relay Low voltage
    29 Injector valve 5 High voltage
    31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
    32 Injector valve 6 High voltage
    32 Fuel pump relay High voltage
    33 Inlet manifold pressure sensor Voltage too high
    34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high
    34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
    35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control
    36 Incorrect RON/Octane setting Damaged RON plug or bad connection.
    37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
    38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
    39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on)
    41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
    41 1 gear ident switch (C20LET systems) Low voltage
    41 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8/XEV systems) High voltage
    42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage
    42 1 gear ident switch (C20LET systems) High voltage
    42 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) High voltage
    43 Linear EGR system (XEV systems) Faulty
    44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
    45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich
    46 Air pump relay High voltage
    47 Air pump relay Low voltage
    47 Linear EGR Position (XEV systems) Faulty
    48 Battery voltage Low voltage
    49 Battery voltage High voltage
    51 ECU Programmable memory PROM error, hardware failure
    52 Engine check light; final stage (fault code light) High voltage
    53 Fuel pump relay Low voltage
    54 Fuel pump relay High voltage
    55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
    56 Idle Speed Control Valve (ISCV) Short to earth
    57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
    59 Inlet manifold valve 1 Low voltage
    61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
    62 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) High voltage
    63 Inlet manifold valve 1 High voltage
    63 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
    64 EST Line coil cylinder 1&4 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
    65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
    66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
    67 Throttle valve switch - idle position switch Low voltage - switch not opening
    68 Throttle Switch (TS) - idle contact Idle switch not opening
    69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
    71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
    72 Throttle Switch (TS) - full load contact High voltage - Full load switch not running
    73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
    74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
    75 Transmission switch - torque control Low voltage
    76 Automatic Transmission (AT) torque control Engaged long, ignition retard long
    79 Traction control unit Incorrect ignition/injector cut-off
    81 Injector valve 1 Low voltage
    82 Injector valve 2 Low voltage
    83 Injector valve 3 Low voltage
    84 Injector valve 4 Low voltage
    85 Injector valve 5 Low voltage
    86 Injector valve 6 Low voltage
    87 Air Conditioning (AC) cut off relay Low voltage
    88 Air Conditioning (AC) cut off relay High voltage
    89 Oxygen sensor heater Low voltage
    91 Oxygen sensor heater High voltage
    92 Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
    93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage
    94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
    95 Hot start valve Low voltage
    96 Hot start valve High voltage
    97 Traction control unit - ignition/injection cut off Incorrect signal - high voltage
    98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break
    99 Code unknown n/a
    113 Turbo boost control Boost presure high, out of range
    114 Idle boost valve Above upper limit
    115 Full boost pressure Below lower limit
    116 Boost pressure Above upper limit
    117 Wastegate valve Low voltage
    118 Wastegate valve High voltage
    121 Oxygen sensor 2 Lean exhaust, weak mixture
    122 Oxygen sensor 2 Rich mixture/exhaust
    123 Inlet manifold valve 1 Blocked
    124 Inlet manifold valve 2 Blocked
    132 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Incorrect signal
    133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage
    134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Low voltage
    135 'Check engine' lamp (fault code lamp) Low voltage
    136 Engine Control Unit (ECU) n/a
    137 Engine Control Unit (ECU) box High temperature
    141 Secondary air pump Not enough air
    142 Secondary air pump Air without pump
    143 Immobiliser function in ECU No or incorrect signal
    144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
    145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring
