Buscate un conector de diagnosis en desguace y añadeselo al tu instacion:
El negro amarillo como supongo que no vas a llevar bc ( board computer/ordenador de abordo) no lo uses.
Y mucho mas sencillo que todo eso, no es ni necesario alimentarlo siendo ALDL y no OBD2.
Yo pondria una bombilla en el cuadro, un pata al marron azul y otra a positivo bajo contacto. Y el marron amarillo lo llevaria a un interruptor y la otra para del interruptor a masa. Simplemente accionando el interruptor se pondria a cantar la luz de fallo. Y si no te quieres liar tanto marron amarillo al aire y cuando quieras leer fallos lo pones a masa.
El marron blanco solo te sirve en caso de meter maquina de diagnosis o tech1. Y el negro amarillo si no vas a poner ordenador no vale para nada
