Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Duda con 4 cables que estan cortados en el cableado motor
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por Alcorte1 Ver mensaje
    Buenas! Un amigo me ha pasado una foto de su cableado de 20SEH y el conector que señaló es el mismo que está cortado en mi cableado a ver si me podéis decir con exactitud de que es ese conector de 4 cables? Y para el swap en corsa que debería hacer con el?
    Archivo adjunto 50585
    Un saludo y gracias por vuestras respuestas
    Mmmmm Hola? Hay alguien?
    08 Jun, 08
    Buscate un conector de diagnosis en desguace y añadeselo al tu instacion:
    El negro amarillo como supongo que no vas a llevar bc ( board computer/ordenador de abordo) no lo uses.
    05 Feb, 06
    Y mucho mas sencillo que todo eso, no es ni necesario alimentarlo siendo ALDL y no OBD2.
    Yo pondria una bombilla en el cuadro, un pata al marron azul y otra a positivo bajo contacto. Y el marron amarillo lo llevaria a un interruptor y la otra para del interruptor a masa. Simplemente accionando el interruptor se pondria a cantar la luz de fallo. Y si no te quieres liar tanto marron amarillo al aire y cuando quieras leer fallos lo pones a masa.
    El marron blanco solo te sirve en caso de meter maquina de diagnosis o tech1. Y el negro amarillo si no vas a poner ordenador no vale para nada
    08 Jun, 08
    Flama sal de urko jajajajajaj.
    Precisamente me esperaba este atajo de cualkiera menos de ti xd.
    Se me ha caído un mito xd.
    Fuera bromas que nosotros entendemos, es una buena opción también la suya... la mia es como va originalmente y la suya es más fácil e incluso más cómoda con la pega de no poder usar tech1. ..
    05 Feb, 06
    XDDDDDDDDDD, ultimamente pienso mas en la practicidad que en otra cosas. Y no pienso que sea ninguna chapuza siempre y cuando se haga en condiciones, Manu juega en otra liga cuando hablamos de dejar las cosas finas (me ha dolido ese puñal XDDDDDDDD)
    26 Dec, 14
    Buah muchísimas gracias sois unos cracks! Haré lo que dice Eusko_astra por tema de simplicidad ya que no me interesa mucho el tema de diagnosis y como tampoco voy a poner BC pues cuando quiera diagnosticar fallo le doy al interruptor y listo! Muchas gracias de nuevo a los 2 sois unos máquinas un saludo
    08 Jun, 08
    Ojo, jajajajjaja para mi no dejas de ser el dios de los cables y acudiré a tu sabiduría como tantas veces hize. Muak
    Pobre, no me lo maltratéis al chaval q sigue siendo un crack. Ja ja ja
