Resultados 1 al 10 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    05 Feb, 06
    Estamos en ello para antes incluso.
    Te estas haciendo mayor, ya no te ponen esos rabos preaniversario de los dias antes ! jjajaj Esa emocion, esa sensacion de si llegaré a tiempo, etc.
    Aun asi me alegro que bricoman vuelva otra vez a a las andadas, si es que la cabra siempre tira al monte ajjaa
    Ahora a buscar un alternador nuevo que este está diciendo basta por momentos.
    De cosas que se le ha hecho: cambio de varias pipas de los cables de bujías, revisar varias tomas de aire, montaje de barra de copelas (se quitó cuando el swap porque tocaba), revisión general, cambio de sirga del velocímetro, aceite, filtros... e ITV.
    Luego mis tontunas habituales. Pero no voy a embarcar en nuevos proyectos, solo rematar lo que aquí hubo que tocar en algún momento.
    - Cambiar alternador
    - buscar plafón de luces ahumado (en algún momento lo quité ¿?).
    - Sustituir iluminación de los plafones por leds.
    - Buscar algunos plastiquitos y tapas que se han extraviado.
    - Montar la etapa de potencia de los subwoofers y sus añadidos (se desmontó cuando se anuló la antena lateral).
    - Buscar dos sillas para los peques.
