Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Latiguillos metálicos
    Las referencias de goodridge siempre han sido un lio, de hecho si miras en su web, las referencias que salen no están nomencladas asi, y en ciertos distribuidores salen otras que tampoco son esas ni estas.
    A ver si alguien que los haya comprado recientemente te puede dar mas datos, yo los tengo pero no recuerdo que referencia son
    La primera referencia es la que tengo yo en mi kadett. No puedo colgar la foto,que la tengo.pero es la primera que has puesto para los 4 latiguillos
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Otras... no te puedo ayudar. Yo he montado los latiguillos goodridge tb con pinzas de calibra turbo y puente trasero de astra 16v. He de comentarte que mi caja juraría que ponia que eran de astra... pero no me hagas caso......
    La diferencia está en los traseros, en astra los terminales varían si lleva compensador o no. En mi caso llevo puente de astra 16 y latiguillos de kadett y sin problema,de montaje,tuve otro problema pero por fallo de fabricación.
    20 Nov, 14
    -kike_gsi8v, la verdad que si, hay un poco de lío con estas referencias.. A ver si alguien que as haya comprado hace poco me puede echar una mano, gracias!
    -luisetegsi18e, lástima que no tengas la referencia a mano, porque la combinación de frenos sería la misma que llevas. Gracias de todas maneras!
    -Txema_GSI, entonces según me dices tendría que comprar los 4 latiguillos iguales no? es decir, el kit que he puesto en primer lugar, no? Gracias!!
    ///////// - FUTBOL + RALLYES
