Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Dudas Swap Corsa 1.0s a 1.4nv
    Aun así, calculo que te arrancará igual, al no llevar ni chiclé eléctrico ni nada electrónico, no te debería de dar problemas. Estoy pensando, que igual es para el testigo del cuadro que started está funcionando, debería de ir a una lámpara.
    23 May, 15
    Pues eso lo pensé, lo del testigo del cuadro.
    Tengo q ir con un tester y ver en la instalacion electrica del 1.4 si ese cable llega al cuadro o a donde va.
    En los corsa 1.4, se enciende el testigo d starter cuando se activa el starter automatico?
    Última edición por ferguson; 18-06-15 a las 22:00
    Sierra Morena
    Vale, acabo de mirarlo en el mio, el cable, que efectivamente es amarillo negro va al conector de la caja de cambios, en concreto al cable negro
    Swapeando corsas desde 2010
