Página 5 de 21 PrimerPrimer ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 205
Tema: Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
  1. #41
    correcto, me referia al de encima de la bellota.
    El conector para dicho sensor de donde sale, y lo mas importante, va algun reloj o como funciona el tema? ES algo que me interesa bastante
  2. #42
    Bilbao
    Los tipicos 3 relojes vdo de audi te miden presion y temperatura de aceite y bateria, digo audi por buscar despieces o en desguaces, pero tambien se venden nuevos.
    21 Oct, 06
    kadet
    Con permiso de Kike en todos los que marco puedes sacar presión y temperatura de aceite por ejemplo....el que tiene encima de la bellota puede ser para marcar temperatura de aceite , o simplemente si la bellota solo es de presión puede ser para que marque en el cuadro la luz roja de presión de aceite cuando das al contacto.
    La bellotas de los kadett gsi de cuadro digital traen dos cables , y desde la misma sacas presión y para la luz del cuadro ( que apaga cuando arrancas , es lo que debe de hacer xd )
    Donde tiene kike el sensor ese encima de la bellota los c20let sacan la manguera de engrase del turbo.
    En mi caso ( c20let ) llevo bellota ...arriba derecha manguera aceite turbo ..arriba izquierda veras un tornillo allen ..lo quitas y ahí llevo temperatura de aceite.
    Saludos Cresko.
Nombre: 2015-05-22 20.58.24.jpg
Visitas: 1596
Tamaño: 214.4 KB
Nombre: descarga.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 244.7 KB
  4. #44
    Saludos Cresko.
Visitas: 1596
Tamaño: 214.4 KB
    mil gracias Remy, la verdad que cuando hice el motor vi esos tornillos de allen pero no pensaba que fuera para eso. La verdad que no em pare a pensar su utilidad. Mil gracias por la explicacion
  5. #45
    definitivamente tienes un gran problema jajaj cual sera el siguiente??cojo sitio a la espera de avances.suerte con el proyecto
    astra gsi c20xe x2
    astra gsi c20let
    astra opc
  6. #46
    Cita Iniciado por pajarogsi Ver mensaje
    Y eso lo dice el que tiene 3 coches iguales....jajaja
    Dirección asistida vs mecanica
Nombre: 2015-06-11 12.32.09.jpg
Visitas: 1512
Tamaño: 244.1 KB
    Los brazos de dirección son de la misma longitud, pero la cremallera es mas ancha, con lo que hay que acortar los brazos para mantener la misma distancia total entre rotulas. Hay que trabajar sobre los brazos de la asistida puesto que no son compatibles unos con otros
Nombre: 2015-06-11 12.59.42.jpg
Visitas: 1492
Tamaño: 159.8 KB
    Se prolonga la rosca y se corta el exceso (en mi caso me pase un poco, no hace falta prolongarla tanto)
Nombre: 2015-06-11 13.33.04.jpg
Visitas: 1539
Tamaño: 179.8 KB
    Se recorta el mamaparo para que entre la cabeza con los racores y listo para montar
Nombre: 2015-06-11 16.25.25.jpg
Visitas: 1510
Tamaño: 109.8 KB
    Ahora a la espera de montar motor para ver que bomba entra mejor y en que posición
    Pulpo de silicona para evitar eventuales sorpresas que hay muy poco sitio para cambiarlo con motor puesto
Nombre: 2015-06-11 17.00.42.jpg
Visitas: 1448
Tamaño: 99.8 KB
    Motor listo a falta de dos detalles para montar
Nombre: 2015-06-11 19.25.11.jpg
Visitas: 1462
Tamaño: 101.0 KB
  7. #47
    te ha quedado muy bien la asistida, parece de serie. Te va a tocar ajustar bien el cambio para que no te toque la cuarta con el refuerzo de cremallera de corsa b.
  8. #48
    Me gusta el cáliz que toma, dale duro waje, un utilitario así, es un lujo en el fondo xD
  9. #49
    08 Jun, 08
    Proyecto express pero con mimo y haciendo bien las cosas. Bravo
  10. #50
    El paciente ya tiene corazón, y ya respira
Nombre: 2015-06-13 23.07.32.jpg
Visitas: 1400
Tamaño: 118.3 KB
    Como bien comentaba orosa, el varillaje del cambio choca con la cremallera en 2º y 4º asi que hubo que modificarlo y rebajar alguna parte de la cremallera y de su soporte para que no hubiera interferencia
    Se resistió a arrancar de primeras debido a un mal contacto de los conectores de los inyectores pero ya vive. Ahora queda apañar varias cosas, elegir y ubicar la bomba de dirección y cablearla y decidir que filtro de aire poner y donde hacerlo
